Долбаный Т9. Не подписать, а подпитать. В этом сезоне возникла проблема, в котле Viallant 14 начал подтекать автоматический воздухоотводчик сверху котла. По каплями, но, тем не менее, с декабря давление в системе уже упало с 2.0 до 1.0-1.1 атм. Использовалась подготовленная вода, но сейчас на прозрачных колбах расходомеров видна грязь, похожая на ржавчину. Вероятно, именно она забила воздухоотводчик. Сейчас нужно подпитать систему, чтобы нормально дотянуть до конца отопительного сезона. Подскажите, пожалуйста, как это сделать. Имеется вибрационный насос со шлангом и дистиллированная вода. Вопросов три. 1. Сантехник заполнял систему водой через штуцер на воздухоотводчике, установленном на коллекторе. Но я не помню, на каком именно. Куда нужно подключать насос - к подаче, или обратке? 2. Какое должно быть давление воздуха в расширительном бачке перед началом подпитки? 3. В процессе подпитки должна быть циркуляция теплоносителя, или нет? Буду очень признателен, если сможете подсказать по этим вопросам.
1. Без разницы. 2. Для проверки давления в расширительном баке необходимо сначала слить воду из него. 3. Лучше, если будет. Котёл работает? Если да - не лезьте до конца отопительного сезона. Давление 1 атм - это 10 метров высоты. У вас 3 этажа и не хватает давления? Открываете кран Маевского на самой дальней верхней батарее - если вода течёт, то значит давления хватает.
В закрытой системе отопления, высота здания никак не связана с давлением в системе. Соответственно его не может не хватать
Давление в системе нужно лишь для заполнения системы, чтобы "додавить" воду до последней батареи. Для работы системы давление не важно - жидкость практически не сжимается и увеличить количество жидкости в системе путём поднятия давления не получится. Что 1 атм, что 3 - без разницы, лишь бы все батареи были заполнены полностью и не срабатывал датчик давления в котле.
к обратке какое и было перед заполнением системы - ниже ее минимального давления лучше нет. заполняется рывками, слушается выход воздуха через АВО у валенков есть программа деаэрации, то есть - выпуск воздуха из СО, суть ее - прерывистая работа насоса, не знаю, есть у Вас или нет.
