Требуется помощь. Двухтрубка
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sibgrand, 24.02.24.
  1. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    Приветствую Вас уважаемые форумчане и еже с ними.
    На форуме бываю редко, в основном для поиска решения каких либо проблем, за что спасибо форуму, всегда выручал. И вот в очередной раз возникла проблема, на этот раз с отоплением. Знаю что наверняка похожая ситуация уже обсуждалась, но с учетом наступивших холодов за -30 проблема актуализировалась. Поэтому решил не бегать по форуму, по разным темам, а создать свою. Если что не судите строго, старался излагать коротко, ясно и по существу. Если у кого то возникнут дополнительные вопросы, обязательно отвечу. Какой нибудь рисунок сейчас то же постараюсь набросать.
    Собственно что мы имеем:
    Котел Rinnai 12кВт, 10 алюминиевых радиаторов с вентилями на подаче и обратке, двухтрубная СО с двумя кольцами. по 6 и 4 радиатора соответственно.
    Суть проблемы заключается в неравномерном прогреве радиаторов. В большом кольце последние 2 радиатора плохо прогреваются (низ почти холодный)
    Пробовал отбалансировать систему прекрытием обратки в малом кольце и первых двух радиаторов в большом, результата не достиг. Получилось что прикрытые радиаторы стали греться хуже, а те которые предположительно должны были прогреться, так и не прогрелись.
    Мои мысли: Не хватает мощности котла
    Не достаточно циркуляции
    P. S От котла отходит один метр трубы D32, кольца D25, к радиаторам D20, длинна малого кольца метров 10 примерно, большого метров 20 тоже примерно.
  2. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    Забыл сказать, после котла перед R1 и после R2 трубы проходят над дверями, соответственно на высоте 2м. В верхних точках установлены краны маевского.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :um:
    1. Сколько лет системе?
    2. Что залито в систему?
    3. Если система раннее работала без вопросов, ищем отдельно стоящий фильтр (как правило на обратке, перед котлом), или в составе котла, в обратной линии перед насосом. Промываем сетку и циркуляция должна наладиться.
  4. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    Системе пару лет, в системе вода, котлу больше десяти. Котел обслуживается регулярно 2 раза в год весна осень. Я все таки склоняюсь к тому что насос в котле уже подустал и не дает должной производительности, к тому же и сервисмены которые обслуживают котел говорили что работает он шумновато и в любой момент может совсем отказать, но он не сдается уже пару лет. Думал поставить отдельный дополнительный насос, но опять же возникает вопрос как он будет работать со штатным в паре.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @sibgrand,
    :faq:
    Что есть обслуживается? Вопрос касается:
    1. циркуляции, она у Вас недостаточна, причины - фильтры подзабитые https://www.forumhouse.ru/posts/24727161/
    второе решается запросто и безболезненно, если под рукой есть насос (25/6) поменять только двигатель с рабочим колесом = 10 минут дел, четыре болтика открутить, затем на место закрутить.
  6. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    Фильтры исключаю, так как они промывались 2-3 месяца назад сервисной организацией. Да и изначально система так работала. С заменой насоса думаю будет сложнее, котел газовый настенный двухконтурный RINNAI
  7. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    Если я правильно понимаю, жидкость течет по пути наименьшего сопротивления, следовательно по малому кольцу с четырьмя радиаторами ей будет легче циркулировать чем по кольцу с шестью радиаторами?
  8. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    Задача и состоит в том что бы отбалансировать систему. Прикрытие вентилей обратки на радиаторах малого кольца результатов не принесли. Может нужно поставить вентиль после котла на малое кольцо?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sibgrand, а температуру воды в СО какую подаете? И до какой температуры остывает обратка после радиатора?
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Воздух гуляет в системе так как вода и аллюминиевые радиаторы...На подъемах (в верхах) должны стоять АВО (автоматические воздухоудалители). Ну и лишний раз грязевики стоит глянуть. Такую систему котел в легкую должен тянуть, при условии что нигде не заплавили соединения при пайке.
  11. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    В -25 и ниже температуру на котле выставляю 75 а если с ветром то и 85. Температуру обратки померить нечем, на ощупь разница есть. Про АВО думал, но как всегда откладывал на потом.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не паникуйте! Если есть желание, что не там ищите, перекройте на четырёх радиаторах меньшего кольца вентили на обратках, это равносильно вентилю на малое кольцо.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "На ощупь" это не показатель. Если разница температур прямой и обратки <15град - все нормально.
    Краны на радиаторах - какие?
    Теплопотери дома, при -25 - считали?
  14. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    На радиаторах вентили 1/2. Теплопотери дома не считал. А как это сделать?
    Дом старенький из бруса обшит вагонкой и обложен кирпичом без утеплителя.
  15. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    Пробовал так сделать. Радиаторы в малом кольце стали хуже прогреваться. Такое ощущение что циркуляция была просто по маленькому кольцу. В большом кольце ничего не изменилось.
