РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как уменьшить энергопотребление котла Эван. При выставлении температуры 45 градусов и выше, котел работает в режиме включения-выключения.Мастер,который нам его устанавливал, сказал, что при выставлении температуры менее 45 градусов, котел будет работать непрерывно, постоянно поддерживая заданную температуру, тем самым расход электроэнергии будет выше. Так ли это? Сейчас на улице тепло и хочется охладить температуру воздуха в доме.
@Evan2024, мощность, которую потребит котел на отопление за час/сутки/месяц зависит ТОЛЬКО от величины теплопотерь дома и соответствия суммарной фактической мощности отопительных приборов этим теплопотерям. А теплопотери - от разницы комнатной и уличной температур.
Глупости насчет экономии, сколько нужно для восполнения потерь - столько котел и съест. Лучше, чтобы он работал беспрерывно.
@Evan2024, вы можете котлу задать любую температуру теплоносителя, хоть 10 С. Более того, ваш котёл может управляться по температуре внутреннего воздуха, только нужно датчик доставить.
