Истек срок поверки счетчика - что делать
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Джордж1, 22.02.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот такое мне пишет в личном кабинете.
    Позвонил в сбыт (или в сети) - типа приняли заявку, сказали с вами свяжутся в течении 30 дней для консультации.
    А что делать то надо? Счетчику уже 11 стукнуло.
    Могут мне чего-то по установленной мощности пересчитать?
    Счетчик стоит на опоре сетевиков
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 29.06.2020 № 950 ответственность за организацию учёта электроэнергии в жилых помещениях перешла к энергетическим компаниям: в многоквартирных домах – к гарантирующим поставщикам, в отношении индивидуальных жилых домов – к сетевым организациям, которые с 1 июля 2020 года несут ответственность за установку, поверку и замену индивидуальных приборов учёта электроэнергии.
    Будут считать по среднему.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Счетчик то работает, почему по среднему?
    И неужели у меня нет никаких обязанностей - уведомить сетевиков что у счетчика проверка закончилась?
    Сбытовики говорят говорят - счетчики это не к нам, сетевики - приняли заявку и все. Ни ответа ни привета пока
    Или я обязан данные о счетчике обновить в ЛК?, так вся информация у сетевиков и так должна быть
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Будут считать по среднему. радуйтесь там немного.
  5. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Санкт-Петербург и Москва
    Он работает, но так как у него вышел срок, то нет гарантий, что он работает правильно.
    А потому не может быть использован для расчетов.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да не особо радостно, т. к. последние полгода в этом доме считай и не жили
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так а чего тогда сетевики целый год тянут - пусть меняют
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У тебя дом или мкд?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    дом, в МКД счетчики автоматом поменяли вообще без моего участия
    В МКД вообще хорошо - они и сами показания снимают
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Они поменяют. Только всегда специально тянут насколько могут- что бы люди это сделали за свой счёт.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    151. Сетевые организации и гарантирующие поставщики осуществляют установку либо замену прибора учета в случаях, не связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии (мощности), а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
    Установка прибора учета и допуск его к эксплуатации, в случае если такой прибор учета отсутствовал или вышел из строя, истек срок его эксплуатации по состоянию на 1 апреля 2020 г. или ранее, должны быть осуществлены до 31 декабря 2023 г. В иных случаях установка, замена или с учетом положений
    пункта 136 настоящего документа поверка прибора учета электрической энергии и допуск к эксплуатации прибора учета электрической энергии должны быть осуществлены не позднее 6 месяцев:
    - с даты получения обращения потребителя (производителя) электрической энергии, сетевой организации или иного владельца объектов электросетевого хозяйства об истечении интервала между поверками,
    136.
    С даты истечения интервала между поверками приборов учета электрической энергии и до даты проведения поверки соответствующего прибора учета его показания используются для определения объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства. В случае если в результате поверки прибора учета электрической энергии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, не подтверждено его соответствие метрологическим требованиям, то объем потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства должен быть пересчитан за указанный период в порядке, предусмотренном пунктом 140 настоящего документа, исходя из замещающей информации,
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А как я счас за свой счет могу поменять или поверить?
    И пока они тянут по среднему платить? а среднее они по какому периоду считают?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @morozov, это значит что сетевики при замене еще и поверку счетчика должны сделать?
    А можно как-то старый счетчик оставить в принципе?
    Судя по датам в 2020 и 2023 - на замену счетчиков 3 года дается что ли?
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Можно, если он соответствует "умному"
    2. Установить, что используемые на дату вступления в силу настоящего постановления приборы учета электрической энергии (измерительные трансформаторы), не соответствующие требованиям, указанным в разделе X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", могут быть использованы вплоть до истечения установленного для них межповерочного интервала, до истечения срока эксплуатации либо до момента выхода таких приборов учета из строя или их утраты.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    как-то очень очень обтекаемо сформулировано
    кто решает может или не может? берем последнюю из 3-х дат?
    Счетчик у меня старый, зато периоды день/ночь там прописаны старые - выходные входят в ночь
