Насосная станция для еврокуба
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Qwertas, 22.02.24.
  1. Qwertas
    Qwertas
    Qwertas
    В теме понимаю плохо, но руки растут откуда надо.
    Не сталкивался ни разу.
    Есть два куба, один на другом, соединены между собой переливом, заполнение идет через верхний (но это не важно).
    Есть два потребителя - унитаз и раковина с проточным водонагревателем (в плане, думаем в т. ч. о накопителе).
    Если врежу после еврокубов насосную станцию, которая будет давать давление на унитаз и кран (смеситель), то вероятно какие-то электромагнитные клапана нужны, которые бы насос запускали? Какие?
    И как клапан (или насос) узнают, что в бачке унитаза кончилась вода и нужно ее туда налить, или что кран открыт, и хочу руки мыть?
    Простите за глупые вопросы.
    И спасибо, если ткнете ссылкой на почитать.
  2. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    Если насосная станция, то там уже всё есть - гидроаккумулятор и реле давления, которое и включает насос. Но у меня, допустим, всё отдельно. В кубе "плавает" насос (у меня винтовой, но это не принципиально), затем гидроаккумулятор и это самое реле давления, которое всем и командует. Гидроаккумулятор нужен только для того, чтоб реже включался насос. Была у меня и насосная станция несколько лет. Раздельный вариант мне представляется всё-таки более приемлемым.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    реле протока ну или реле давления.
    по протоку или падению давлению. этим может и обычный повышающий насос занятся.
    насосная станция - это поверхностный насос плюс автоматика плюс гидроаккумулятор, как кофе три-в-одном.
