Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика часть 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Roaroma, 21.02.24.
  1. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    @Next57, @Roaroma, Как пересчитать мощность понял, спасибо
    Но как выбрать эту мощность, если по Valtec PRG у меня тепловой поток ТП 5083 Вт, а теплопотери 5067Вт без инфильтрации, с инфильтрацией 14,4кВт!
    Сейчас живу в квартире с вентиляцией и собираюсь с ней далее жить, поэтому ее необходимо учитывать. На 9 кВт радиаторов ставить? При подаче из котла 60 радиаторы будут огромных размеров.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А не 30%?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    чего то не то
    инфильтрация (точнее вентиляция, инфильтрации нет) так не считается
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @inv1ze, 30 процентов накиньте на потери, за глаза.
    проги не все одинаково полезны и разумны
    65. обычно паспортную просто на два делят, для простоты расчетов.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Когда себе считал выдало 6500 и 13000
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это что за цифры?
    13000-6500 = 5 200 - на вентиляцию?
    Неправдоподобно.
    Вообще калькулятор от Валтека считать не умеет "инфильтрацию". по крайне мере по умолчанию
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    :faq::no::flag:
  8. Лоиса
    Лоиса
    Лоиса
    Как считать теплопотери? изнутри полый красный кирпич. снаружи полый силикатный с узорами из красного. толщина стены 540 мм. стеклопакеты какие установлены - неизвестно
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вам по простому или сложно?
    по простому берите 100 Вт/м2
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По пирогам.
    тут главное - камерность, прикинуть наихудший вариант
    2 кирпича ? это не 100 Ват на кв метр это в два раза больше - очень холодный дом. у вас полкирпича одного и полтора другого - можно взять худший по теплопроводности вариант.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это вы недавно в схожей теме показывали, что такая формула может оказаться премлемой при проектировании СО в многоквартирных домах, когда считают удельные теплопотери по площади пола.
    Но для частных домов, может, не стоит такое рекомендовать? Ведь можно и вдвое ошибиться.
  12. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Добрый день. Строим каркасник небольшой. 8 на 10 метров. Утепление по кругу 200мм.Холодный чердак. В кухне гостинной вместе с коридором площадь 29-30 м2. И есть второй свет. Высота потолков 2,8 метра + прибавиться 1,4м под козырек. Площадь остекления большая около 12 м2. Застройщик считает как большинство 100Вт на м2. Планируется три батареи 8 + 8 + 10 секции = 26 секций по 151 Вт. 3,9кВт. Котел электрический. Алюминиевые радиаторы 50 межосевое. Считаю по калькулятору с учетом того что три стены внешние. Моск. область. Север. Температура теплоносителя 70. Показывает 47 секций, если за бортом -30 градусов). Дополнительно можно подключить теплый пленочный пол по идее в холодные дни. Но я на него не очень рассчитывал. Т. к под ламинат. Для комфорта. Не более. В общем подскажите как правильно посчитать в обозначенных условиях? Спасибо
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По секциям не считают. Во первых у них отдача от 120 до 200 грубо у разных, во вторых - паспортный тепловой напор выдать не получится - ведь наверняка пластиком разведено. Почему стальные панельники не хотите ?
  14. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Добрый день. Разведено вот так. Застройщик экономит. Стальные какие можно посмотреть ? Там лучше с отдачей?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полагаю, вверху времянка из ППР на опрессовку.
    У стальных модельный ряд шире да и получше они чем алюминиевые секционные.
