Отопление в каркасном доме
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Lubya, 21.02.24.
  1. Lubya
    Lubya
    Lubya
    Строим дом каркасный в Моск. обл.,2 этажа, утепление 200, для круглогодичного проживания. По первому этажу водяные теплые полы, нужно ли ещё устанавливать радиаторы или достаточно будет только теплых полов?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lubya, от конденсата на окнах - как спасаться будете? Радиаторы под окнами видели когда-нибудь? А теплые полы в этом не помошник.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Утепление может не хватить.
    Уже было обсуждение этого. И горький опыт был у людей.
    2. Тёплых полов недостаточно.
    Необходимо устанавливать радиаторы.
    3. И стройте правильно каркасный дом.
    Посмотрите подробно на форуме как это делается.
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Есть ещё маленькие помещения типа спальня. Где половину помещения занимают двухспальная кровать, шкафы, тумбочки и т. п. под которыми не делают тёплый пол. Соответственно ТП обходит эти объекты и итоговая мощность становится недостаточной. Значит надо дополнять радиаторами. Радиаторы под окна, а мощность радиаторов надо рассчитывать индивидуально
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно хватает, на зависит от многих факторов
    Надо посчитать теплопотери, утепление 200 мм стены - это хорошо, но есть еще кровля, пол и окна с дверями
    Часто ставят радиаторы как быстрый прогрев при входе в отопительный сезон, а остальное время они стоят и просто страхуют теплый пол.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Lubya, многих знаю, кто сделал и полы и радиаторы. У всех радиаторы выключены.
    У себя тоже весь этаж в теплых полах без радиаторов. В единственной спальне на 1 этаже закинул ветку труб для возможной доустановки радиатора. Так и не пригодилась.
    Конденсата на окнах нет (ну может пару капель на стёклах при сильных морозах).
    Если бы делал себе отопление сегодня:
    а) добавил бы радиатор на лестничной клетке, где большое окно и второй свет, там на 1-2 градуса прохладней, чем на остальном этаже
    б) поставил бы радиатор в ванной комнате - иногда там хочется иметь на пару градусов теплее
    Оба этих момента актуальны при сильных морозах (у нас это -20 С), а они бывают два дня в году и то не каждую зиму. Стены ГСБ 375мм + минвата 70 мм. Температуру воздуха в доме держу 23...24 С.
    Вы серьёзно?
    ВТП не делают под унитазом, чтобы не просверлить. Всё.
    Считается, что в спальнях комфортнее радиаторы, чем ТП, и доля здравого смысла в этом есть.
    Немцы вон говорят, что ТП поднимают пыль с пола, но я как то этого не замечал...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а кто-то крутит унитазы к полу ? я клею и давно. да и инсталяции многие ставят.
    в спальне люди спят - там вообще лучше пониженную Т иметь, 21-17.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    надо меньше пачкаться (с) кот Матроскин
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    на первые лет 5 хватит, потом вата чуть сядет и/или намокнет и станет холодней. повысите температуру тп - будет терпимо, а потом или ремонт или разводка радиаторов.
  10. lewko691
    lewko691
    lewko691
    Беларусь
    Живу в каркаснике восьмой год. Первый этаж - только ТП, второй этаж - радиаторы. Балашиха. Никаких проблем даже в самый сильный мороз. Стройте правильно.
  11. lewko691
    lewko691
    lewko691
    Беларусь
    " немцы вон говорят, что ТП поднимают пыль с пола"
    Робот-пылесос в помощь.
