10 часов на одной закладке
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем apsky, 02.03.10.
  1. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    Что-то бред какой-то. Заглянул в топку булерьяна, ну, пол-охапки дров влезет. И это все на 10 часов для отапливания 150 кубов дома? Наверное КПД тысячи полторы процентов.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    10 - реально тлеть может
    Дом в 50 квадратов?
  3. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Если на улице плюсовая температура, то запросто. Тут у нас несколько дней назад как раз и была такая ситуация: сестра примерно в 12 часов дня заложила дрова в Бренеран, и уехала в Москву. А я настолько от него устала, что решила ничего не подкладывать. Когда я ложилась спать примерно в час ночи, то из Бренерановых труб (патрубков?) шёл тёплый воздух. На улице в этот день было +4º.
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    В общем, зимой в -30 эти охапки придется метать каждые час-два. Ну а в межсезонье - конечно реже.
    А если просто доступ воздуха перекрыть в режим тления то печка будет греть исключительно саму себя
  5. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Ну тут Вы слегка загнули. Ваше высказывание про "час-два" будет верно при -30 градусах, если печка стоит на улице. А если она стоит в небольшом утеплённом помещении, объёмом меньше чем заявленная для данной печи (ведь всегда печи ставятся с запасом по кубатуре помещений) - то будет совсем иная ситуация. Гораздо реже понадобится закладывать в неё дрова...
    Вы с таким объёмом помещений - не обольщайтесь! В мороз -30 будете примерно каждые 5-6 часов подбрасывать дрова при условии, что эти 150 кубов помещений хорошо теплоизолированы. У меня при -1 снаружи на улице печка на одной закладке работает около 9-10 часов.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Чисто по технарски:
    Допустим в печь влезет 5 кило дров:). Утрирую, конечно
    С одного кила получим 10,2 мДж тепла. Итого 51 мДж. Или помножим грубо на 0,28 - 14 кВт тепла.
    КПД печки - процентов 60-70. Ну пусть в комнату из 14 кВт уйдет 8-10 кВт
    Делаем теплотехнический расчет домика в 50 квадратов - допустим, теплопотери в холодную зимнюю пятидневку 5 кВт/час.
    Значит, 5 кг хватит на 2 часа:).
    Если ту же печку мы поместим в избушку с 1 киловаттом теплопотерь, то она прогорит 10 часов.
    Ну и опять же - кто сказал, что в печке должно быть 5 кило дров? Вдруг туда влазит центнер?:)]
  8. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    Ну вот, правильно. 1 кг дров = 2 квт/час. Получается на бревенчатый дом, на улице -30, на 10 часов, надо брать булерьян с топкой на 20 кг.
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    ну да, верно
    Так у дома теплопотери 2 кВт/час всего что ли?:). У моего, к примеру - 19, примерно.
    А на 2 кВт/часа можно электрокалорифер на стенку повесить и успокоиться.
  10. боровичок
    боровичок
    боровичок
    Архангельск
    Какое то лукавство в подсчётах наблюдается. Откуда взялось, что 1 кг дров = 10,2 мДж тепла? Каких именно дров (дуб, берёза, сосна... )? Кроме того в средний Буль модели 01 влазит не 5, а около 15 кг дров. Соответственно - и тепла выделяет больше и горят дрова дольше. А в утеплённом помещении - и того дольше.
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    С вашей стороны соответственно наблюдаю слепоту. Не видите слов: "утрирую", "допустим" и т.п.?
    Да так ляпнул:)
    Вот именно! Откуда я знаю - какие там дрова?
    Оооо... А вы уже купили автору именно средних размеров буль?:)]. Или еще не купили, но только предполагаете, что буль у него (и буль ли будет вообще?) именно средних, а никак не малых или больших размеров?
    Была б охота спорить...
    Топикстартеру:
    Приведенный пример - всего лишь пример. Ставьте свои значения - калорийность ваших дров, размер вашего булериана, делайте теплотехнический расчет вашего дома -т.е. поступайте по-технарски. Алгоритм есть, Боровичок против него не возражает (я же правильно понял, уважаемый Боровичок, что у вас претензии только к цифрам, но не к сути расчета?), в общем - флаг в руки и вперед с песней:). Шутка:)
  12. боровичок
    боровичок
    боровичок
    Архангельск
    Всё понял - без претензий! :)]
  13. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    При -23 в обычном доме буль 00 жрёт около 0,1 м3 дров в сутки. Личные наблюдения. Дрова - сосна, старые доски и бруски. Сколько раз закладывать топку по полной - считайте сами, но примерно это 4-5-6 подходов в сутки. Но остыть печь не успевает - дрова прогорели, остались мощные жирные угли - и через полчаса уже надо грузить дрова по новой.
  14. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    + Читайте внимательно инструкцию - там, наверное, написано "ДО 10 часов на одной закладке", при этом, температура на улице не учитывается.
  15. svar4ik
    svar4ik
    svar4ik
    Киев
    А если 0,5 кВт теплопотерь - то он прогорит 20 часов, 0,25 - 40 часов?Не согласен!
  16. svar4ik
    svar4ik
    svar4ik
    Киев
    Все-таки, когда мы топим печь - мы осуществляем химическую реакцию сжигания древесины в топке, а не возмещение теплопотерь в здании (хотя теплопотери будут сильно влиять на наш процесс). Поэтому время горения дров будет зависеть от доступа кислорода в топку (но при высоких теплопотерях и малом доступе кислорода топка переохладится и реакция заглохнет).
    Это все к тому, что (имхо) изложенная методика слишком упрощена...
