Схема на гараж с баней и дом с беседкой
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kc31337, 21.02.24.
  1. kc31337
    kc31337
    kc31337
    Добрый день.
    Уважаемые форумчане, у кого есть свои дома и дачи, кто делал электрику на 2-3 строения.
    Посмотрите пжл., кто может и хочет, дайте пжл. свои комментарии на мою схему и описание к ней.
    Картинки приложил для визуализации того, что планируется.
    1. ВРУ на столбе:
    а. СИП 4х16 заходит L1,2,3 на ВА 3Р 32А, а PEN на шину PE;
    б. Из шины PE перемычка на шину N;
    в. На эл. счетчик c ВА 32А идут L1,2,3 и с шины N идет линия N;
    г. Из эл. счетчика выходят L1,2,3 на ВА47-100 4P C 25А 10кА и линия N;
    д. Из ВРУ в гараж под землей (0,8 м.) кабель (в черной гофре и дополнительно в гибкой ПНД трубе) ВВГнг 5х6. Жилы кабеля: L1,2,3, N и PE из своей шины
    2. В гараже Щит Силовой (ЩС) на 24 модуля, IP54 с подогревом ЩС, например, фирмы Rittal (питание 230 В, мощность 30 Вт.) и термостат SK 3110 (max. 30W).
    Кабель подключается на:
    а. УЗО ВД1-63S 4Р 40А 100мА. Линия PE подключается на шину PE; Линия N на шину N;
    б. Реле Контроля Напряжения, на каждую фазу свое реле. Пределы: верхний на 260В, нижний на 175В;
    Разведение на 2 параллельные линии:
    г. ВА47-100 3P C 25А 10кА - 2 шт.: "гараж с баней ВА 25А-1" и "дом с беседкой ВА 25А-2";
    д. Линия N и PE на каждую свою шину, т. е общая на оба ВА;
    3. Разводка на гараж и баню от ВА47-100 3P C 25А 10кА (№1)
    Кабель на гараж развести от L1:
    а. Установка УЗО KARAT ВД3-63 2P 25А 30мА 6кА тип A;
    б. Линия 3х2,5 на розетку возле двери - 1Р 16А;
    в. Линия 3х2,5 на розетки в жилой зоне - 1Р 16A;
    г. Линия 3х1,5 на свет в жилой зоне - 1Р 10A;
    Кабель на баню развести от L2 в ЩС (IP54, 8 модулей) в земле и в гофре идет ВВГнг 3х4, где L, N, PE по своему проводу:
    а. УЗО KARAT ВД3-63 2P 16А 10мА 6кА тип A;
    б. Линия 3х2,5 на нагреватель 2,5 вКт - 1Р 16А;
    в. Линия 3х2,5 на розетки - 1Р 16A;
    г. Линия 3х1,5 на свет - 1Р 10A;
    4. Разводка на дом от ВА47-100 3P C 25А 10кА (№2)
    Линия ВВГнг в броне 5х10 идет на на дом (ВА47-100 3P C 25А 10кА), где 3L,N,PE по своему проводу. Линия N и PE от общей шины пункта д. раздела 2.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А вы это всё можете изобразить электросхемой?
    Электросхему легче обсуждать, легче исправлять и легче по ней потом что либо монтировать.
    Текстом, по электрике, очень неудобно это делать.
  3. kc31337
    kc31337
    kc31337
    Так схема приложена в виде Pdf файла.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы поймите правильно:|:- не всем и не на всех гаджетах удобно открывать и смотреть и потом обсуждать, какие- либо, отдельные, посторонние, файлы.
    Более того- люди не хотят это делать.
    Лучше если выложите электросхему просто в пост.
  5. kc31337
    kc31337
    kc31337
    Спасибо Уважаемый за подсказку, сразу не понял. Картинка прилагается.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Годится.
