Заржавел дымоход из "нержавейки"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Navimaster, 21.02.24.
  1. Navimaster
    Navimaster
    Navimaster
    Приветствую, уважаемые форумчане! Произошла следующая ситуация.
    Приобрел сэндвич дымоход из нержавеющей стали в размере 115/200 довольно известного производителя (название пока говорить не буду) для своей банной печи. На протяжении месяца после монтажа дымохода произвели примерно 4-5 протопок березовыми дровами в тестовом режиме. Активно печь не протапливали, т. к. помещение парной еще на этапе отделки. Так вот, спустя месяц я решил заменить старт-сэндвич на другой, что повлекло к частичной разборке дымохода. Заглянув внутрь трубы я был очень удивлен образовавшейся там ржавчине. По всей внутренней поверхности трубы ржавый налет. (см. фото). Естественно осела в голове мысль, что дальнейшая эксплуатация трубы приведет к скорейшему её износу, а там и до пожара недалеко! Написал претензию магазину с требованием вернуть товар, на что продавец переадресовал мою претензию заводу изготовителю, ответ которого меня очень сильно удивил своим умозаключением. (см. 5 фото) Труба покрылась коррозией якобы из-за неправильно подобранного топлива для печи. Посоветуйте, что делать в такой ситуации? Подать иск на продавца и отдать трубу на экспертизу, если да, то как правильно она называется и кем делается? Или данный недостаток временное явление и дальнейшее разрушение дымоходу не грозит?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Navimaster, есть два типа нержавеющей стали, которые применяются в дымоходах - ферритный и аустенитный. Ферритная серия (400-е марки) бюджетный вариант, в ней нет никеля. Она рассчитана на сухой режим эксплуатации и не терпит конденсата. В любом топливе содержится влага, которая при сжигании в виде водяного пара соединяется с продуктами сгорания, образуя агрессивную среду. Количество конденсата зависит от режимов эксплуатации. Ну и температуры больше 400 гр. также влияют на ресурс стали. Поэтому здесь ничего удивительного… большего ждать от этой стали не стоит.
    Вы просто сделали не тот выбор.
    На фото пока ничего критичного, сквозной коррозии нет. Дымоход не развалится. Но утеплитель Вы подпалили… температура точно больше 400 была.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По документам, вам продавали трубы из какой стали?
    Дымоход будет разрушаться и в зависимости от условий эксплуатации, минимум на 5 лет хватит.
    А при надлежащей эксплуатации и на 15.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Откройте характеристики стали https://met-trans.ru/spravochnik-gostov/aisi-439, там все написано. Она не должна коррозировать. Более того, вы не коксом топите, а дровами, печь у вас дровяная. Поэтому ответ производителя что вы чет делаете не правильно, это лепет детский. Дальше что делать, это ваше решение.
    Очень многие производители в производстве дымоходов используют индийскую и китайскую нержавейку. Она дешевле многократно.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Еще как коррозирует… и 430, и 439
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ну не с 10 ти же раз.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Даже просто лежа на полках склада бывало ржавело… выкладывал как-то фотки консолей из 430 стали
  9. Niksom
    Niksom
    Niksom
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пример не корректный. Известный факт, что при контакте с морской водой (воздухом) нормально эксплуатируется только 316 сталь. Поэтому Китай здесь не сильно виноват)
  11. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Согласен, но многие отзывы о китайской нержавейке примерно такие:
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не отрицаю… при таких раскладах 430/439 вообще надо стереть из головного мозга, как возможный вариант)
  13. Navimaster
    Navimaster
    Navimaster
    По документам и по марке дымохода 439 сталь
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Она не отличается от 430 (одна химическая основа), кроме как наличием 0,4% титана, который не меняет эксплуатационные характеристики дымохода. И та, и та ржавеют на конденсате.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ржавчина на этой стали может образовываться. :ogo:
