Протечка или конденсат ?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Tinaa26, 21.02.24.
  1. Tinaa26
    Tinaa26
    Tinaa26
    Добрый день! Очень нужна ваша помощь, уже не знаю кого спрашивать и что в итоге делать. Купили дом год назад из газоблока. Плоская кровля. Дом простоял без отопления год все нормально ничего не текло. Когда приступили к ремонту на крыше увидели что вся гидроизоляция вздулась, сказали надо перестелить. Перестелили вроде все хорошо, начали ремонт, за окном очень сильные дожди ничего не протекает но отопление ещё не запустили. В ноябре запускают газ, дом хорошо греется, ведутся штукатурные работы в доме и тут то началось… на первом этаже все супер, на втором запотевшие окна и пятна мокрые на потолке. Окна постоянно проветривали просушивали в итоге еле высушили вентиляторами потолки. Рабочие на праздники уезжали отопление дома понизили до минимума и потолок не потел, окна некоторые были влажные. После праздников приступили к работе опять подняли отопление в доме и все по новой опять потолок мокрый! Мокнет постоянно в одних и тех же местах… уже три раза переделывали потолки что делать совсем не знаю. Вентиляция обычная в туалетах, вроде все работает проверяли зажигалкой, рабочие говорят делай натяжной потолок но как эту влагу то закрывать, там же грибок образуется точно. Пирог крыши бетонное перекрытие, утеплитель пеноплекс 15 см, бетон с разуклонкой, плиточный клей и два слоя гидроизоляции. Мастера по вентиляции говорят ремонт закончите и пройдёт, никак его закончить такими потолками, да и страшно что следующей зимой опять все повториться но уже с ремонтом завершенным .
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    значит, конденсат .
    Так и будет вздуваться. Каналов вентиляционных не сделали. Всё равно проще поставить нормальную крышу и не мучаться.
    но у вас есть возможность оттянуть неизбежное - сделайте хорошую вентиляцию помещений. Не только туалетов.
  3. Tinaa26
    Tinaa26
    Tinaa26
    Каналы вентиляционные на крыше? Их сейчас нельзя сделать?
  4. Tinaa26
    Tinaa26
    Tinaa26
    И что вы имеете в виду под нормальную крышу? Как мне от сырости на потолках то избавиться? И вентиляцию дома какую можно сделать если у меня ремонт уже сделан?
  5. Tinaa26
    Tinaa26
    Tinaa26
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Отвечаю по порядку поступления вопросов-
    -Да, каналы вентиляционные на крыше
    - можно, но это потребует, в числе прочих работ, замену кровельного покрытия
    - нормальная крыша это крыша, которая не вызывает никаких проблем десятилетиями, защищая от осадков не только перекрытия и внутренние помещения здания, но и фасады. Т. е. крыша нависает над наружными стенами. И у крыши должен быть проветриваемый воздушный зазор между кровельным покрытием и утеплителем
    - лучше всего сделать нормальную крышу.
    - например, принудительную
  7. Polonezka
    Polonezka
    Polonezka
    У нас на даче подобное было. Это не течь, это конденсат. Вся влага от штукатурки, дыхания и готовки оседает на потолке капельками. Рабочих, которые советуют натяжной потолок, гоните в шею! Это просто спрятать проблему, а под ним тогда вообще болото и грибок заведется. Мы дом просушили хорошенько и сделали вентиляцию под крышей, чтобы влажный воздух выходил. Иначе так и будет мокнуть каждый раз, когда включите отопление.
  8. Lexaul75
    Lexaul75
    Lexaul75
    Ульяновск
    Кстати, мы когда в новостройке вели ремонт - влажность была повышенная. пока заливаешь полы, стены шпаклюешь-штукатуришь - то окна постоянно "текли". потом как "мокрые" работы закончили - все нормально стало. а вот на балконе окна зимой часто "текут"... разница температур - когда дверь на балкон постоянно открыта - то весь конденсат на окнах.
    без хорошей вентиляции дом долго не простоит. а без проекта - никак нормально вентиляцию не сделать.
