Робот газонокосилка Robokos
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Максим99, 21.02.24.
  1. jagish
    jagish
    jagish
    основание -песок, уклона нет. на робот буду ставить адаптер под кошение на 10мм. про периметр не понял- прикладываю схему с размерами. трава еще набирает, посадил месяц назад.
    9b3cd188-e0d8-4ace-930b-ec026c38fcb1.jpg c9874547-eee1-4888-bd17-e437a40dc1e0.jpg fdf3c1f1-d113-4494-9373-07aed7f946c7.jpg photo_2023-07-02_21-22-23.jpg
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Почему так коротко всего 10 мм?
  3. jagish
    jagish
    jagish
    гольф-газон, на полевице т-1. на фото сейчас стрижка барабанкой на 14мм
  4. Robokos
    Robokos
    Robokos
    Добрый день. Про периметр имелось в виду что, чем больше длина периметра и чем на меньшую площадь рассчитан робот, то это пропорционально влияет на колею. Ранее про это говорили: чем на большую площадь рассчитан робот - тем он больше косит за 1 заряд. Следовательно, реже выезжает для покоса, следовательно, колея меньше. На Ваш участок подойдёт RM1400i. Но колея, скорее всего, тоже будет. Это естественный процесс: как автобусы, которые на остановках тоже оставляют колею. Ваша задача: сделать её меньше, выбрать правильно робота и правильно установить базовую станцию. Если Вам интересно мнение тех, кто уже купил робота, Вы можете задать вопрос в нашем чате телеграмма, который ранее мы оставляли. Либо можно подождать пока участники этой темы ответят про свой опыт.
  5. jagish
    jagish
    jagish
    А можно от вас конкретную рекомендации по моей ситуации получить?
  6. Robokos
    Robokos
    Robokos
    На периметре у Вас не должна быть колея. Но возле базы будет. Это садовая техника. Даже Robomow оставляет колею. У Wiper меньше, у него конструкция колёс другая, есть околопроводное движение, но тоже колея может быть. Robokos весит меньше, чем Robomow RS допустим, который роет колею сильную. Колея - не смертельный приговор для газона, осенью туда можно подсаживать траву, добавлять газон. К весне ситуация выправляется. Роботы-газонокосилки - не идеальная техника, но она позволяет сэкономить Вам время и не косить самому газон.
  7. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Любой робот при парковке накатает колею, посмотрите робот Wiper, он имеет функцию V-meter которая позволяет ехать не точно по проводу, а рядом с ним, но последние несколько 5 метров в любом случае он будет ехать чётко по проводу и будет колея. Вам правильно сказали что чем больше аккумулятор тем реже робот будет возвращаться на базовую станцию и тем меньше колея будет. Возможно вам стоит еще посмотреть Wiper IKE, I70, I100S. У них есть и околопроводное движение и широкие колеса соответственно меньше давления на грунт.
    Это естественно цена будет в два / три раза дороже чем Робокос, но выбирать вам.
    Кстати, косить под 1см не получится да и не нужно.
    Робот найдет ямку, если не найдёт то сделает, ну или кроты или мыши помогут и он будет цеплять ножом, и портить и газон и себя.
    И саму траву в 1см оч сложно будет поддерживать в приличном внешнем виде.
    Этот робот RTK стоит под 1 000 000 рублей, а колея всё равно красивая)
  8. jagish
    jagish
    jagish
    как предсказать протяженность колеи? если я поставлю робота на дорожке или под навесом, это исправит ситуацию?
    это же ужасно
    гольф-поля стригут до 3мм, моя задача чуть проще.
  9. Robokos
    Robokos
    Robokos
    @jagish,
    Если Вы вносите изменения в конструкцию робота, как Вы выше писали про адаптер, то робот снимается с гарантии. Мы Вам такие изменения не советуем. Поставите Вы робота на дорожку, можно так сделать, это поможет, но робот после покоса на 10 мм может об дорожку свои ножи поломать и не только. Примерно 10 м, может быть и меньше, и больше. Спрогнозировать такие цифры трудно.
  10. jagish
    jagish
    jagish
    по гарантии понятно, переживу. вопрос по колее, если база будет на дорожке или под навесом, это исправит ситуацию?
  11. Robokos
    Robokos
    Robokos
    Если у базы положите асфальт 10 метров, то колеи возле базы не будет. С навесом не связано, если только Вы не говорите про туннель какой-то или гараж.
    Но робот косит край газона от 1 до 5 раз в неделю против часовой стрелки. Выходит с базы и разворачивается. Возврат на базу осуществляется по часовой стрелке.
    Кошение края отключить нельзя, косит минимум 1 раз в неделю.
    После покоса газона, когда аккумулятор робота садится, он двигается к краю газона, к проводу, встает на провод и возвращается на базу строго по проводу.
    Соответственно, чем дальше от базы он это будет делать, тем больше он будет двигаться по траве, накатывая колею.
    Далее в расчет вступает расписание, которое настраиваете Вы самостоятельно.
    Если робот выходит с базы 5 раз в день, то за неделю при семи рабочих днях, он сделает 35 возвратов на базу. Плюс 1 покос края. Итого 36.
    Но если вы настроите робота, так, чтобы он косил один раз в день, то это будет всего 8 проходов по краю.
    Вывод: появление колеи зависит от времени работы робота, жесткости травы, жесткости грунта, вероятности попадания на провод в конце кошения: ближе к базе или дальше от базы.
  12. Robomow
    Robomow
    Robomow
    И емкости аккумулятора.
    При большей емкости аккумулятора, робот будет косить не 2 часа, а 6 часов, следовательно он будет делать один возврат в день вместо трех.
  13. Khoz
    Khoz
    Khoz
    Колея небольшая есть, но не напрягает. В плотной траве она только прижата. Где мало больше укатано. Ближе к базе это более заметно. Если базу стоит дальше от обжитых мест, то совсем не напрягает.
    А о каком адаптере идёт речь? Не увидел выше, но любопытно.
  14. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Robokos, Когда появится в продаже
    Robokos RM600i
  15. Robokos
    Robokos
    Robokos
    Здравствуйте. Завтра-послезавтра уже точно будут доступны для продажи.
