Робот газонокосилка Robokos
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Максим99, 21.02.24.
  1. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Чем отличаются модели RM RX RC RK RL - где почитать?
  2. Robokos
    Robokos
    Robokos
    Добрый день. На нашем официальном сайте, там можно добавить в сравнение модели, и разница будет видна. Только скорее всего, моделей RX, RC, RK, RT больше не будет.
  3. B-76239
    B-76239
    B-76239
    @Robokos, почему косилка RM1400I на след день не запускается в автоматич режиме по расписанию? Что может быть причиной?
    Что должно быть написано на экране косилки, при закрытии крышки что бы она запустилась сама?
  4. Robokos
    Robokos
    Robokos
    Здравствуйте. Нужно после открытия крышки нажать ок, ввести пин-код и нажать стрелочку назад. После закрыть крышку, это выведет косилку из аварийной остановки, которая появляется после каждого нажатия кнопки "СТОП".
    Сказанное выше может быть причиной того, что робот не запустился по расписанию автоматически. А также то, что расписание просто не стоит на следующий день.
  5. B-76239
    B-76239
    B-76239
    Спасибо. Делал все так, кроме стрелки назад.
    Расписание настроено.
    Еще заметил уже дважды. При открытии крышки, экран не горит и робот запускается только после нажатия кнопки включения. Второй раз сегодня обнаружил. Хотя вчера робот косил участок без проблем. В чем может быть причина самопроизвольного выключения?
  6. rom1199
    rom1199
    rom1199
    Не совсем понял. Я подключил косилку на даче, потом уехал в Бангладеш, оставив косилку на даче. Все работает, если в Бангладеш есть интернет.
  7. Robokos
    Robokos
    Robokos
    Добрый день. Просим прощения за длительное отсутствие.
    Если проблема сохранилась, рекомендуем обратиться в наш сервисный центр. Так как причин этому может быть очень много, нужно разбираться.
  8. zms2003
    zms2003
    zms2003
    Серпухов
    Итак, очередная беда - рассыпались передние колеса у робокоса... Причем оба сразу. попытки склеить их ни к чему не привели.
    Где их купить не нашел.
    Решение нашлось в покупке защитных шин передних колес от робота worx на алишке
    https://aliexpress.ru/item/1005007131050089.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4b714aa6z0Gsea&sku_id=12000039505655401
    подошли идеально. все собрал - теперь робокос мой как маленький трактор)
  9. Khoz
    Khoz
    Khoz
    А после чего они посыпались? Сложная площадка?
  10. zms2003
    zms2003
    zms2003
    Серпухов
    Ну там часть маршрута по брусчатке... видимо поэтому) 2 года катался)
  11. Khoz
    Khoz
    Khoz
    Тогда да, мог.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Только не совсем понятно зачем там такой крупный тракторный протектор? Это же не ведущие колеса.
  13. Robokos
    Robokos
    Robokos
    Добрый день! Колёса на Robokos в наличии. У Вас модель RM?
  14. zms2003
    zms2003
    zms2003
    Серпухов
    потому что нужно было скрепить 2 половинки колеса, которое развалилось по шву) можно конечно было трубку подходящую найти, но тут готовое решение)
    а склейка ни к чему не привела - через 2 дня колеса снова развалились
    да, 1400i. Куда постучаться если что? Уточню - колеса передние рассыпались. Хотя, конечно протектор добавил брутальности роботу)
  15. Robokos
    Robokos
    Robokos
    Позвоните по телефону на офиц. сайте. На самом сайте не заведены
