Робот газонокосилка Robokos
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Максим99, 21.02.24.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день, подскажите пожалуйста на каком максимальном расстоянии Robokos RM600i видит провод?
  2. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    А в чем отличие сортового мятлика от разнотравия с точки зрения покоса?
    У меня 3 сотки рулонного (мятлик, сорт не знаю), 2,5 сотки посевного (мятлик Балин), и ~7 соток разнотравия. Разницы с точки зрения покоса не вижу. Робот использую первый сезон. По началу казалось, что газон выглядит менее опрятно, чем после бензиновой газонокосилки. Бензинка газон за счёт "пылесоса" поднимает, а робот просто косит то, что торчит. А сейчас я уже этого не замечаю.
    В инструкции вроде бы написано, что от длины провода зависит. 400м провод, 6м расстояние. 250м провод - 15м расстояние. Пишу по памяти, запросто могу ошибаться. На практике у меня самый широкий участок где-то 35х40м при длине провода ~220 м - полет нормальный. Но я, на всякий случай, разделил выкашиваемую площадь на 2 контура (переключаются реле раз в 3 дня). Но, думаю, что можно было этого и не делать - и так нормально бы справился.
  3. zms2003
    zms2003
    zms2003
    Серпухов
    Здравствуйте всем! Уже год гоняю робокос 1400i. Сегодня получил ошибку "слишком низкий ток зарядки" аккумулятор заряжен на 82% и больше не берет. Соответственно, робот не выходит на работу автоматически.
    Почистил зарядные ламели и штыри. Безрезультатно. Напряжение на штырях 25В.
    Была ли у кого такая проблема? Можно ли установить процент заряда для старта кошения (если например аккумулятор устал) ? Или что со всем этим делать? По мне, так год для аккумулятора не срок.
  4. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    Добрый день! А как вы его добавили в Home Assistant?
    Я добавил интеграцию Tuya в HA, но робот там горит как Unsupported
  5. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Вот эта интеграция его подхватит.
    https://github.com/make-all/tuya-local
  6. Robokos
    Robokos
    Robokos
    Здравствуйте. Робот может работать с проводом периметра до 250 метров.
    В этом случае робот будет улавливать сигнал на расстоянии 15-20 метров от провода.
    Если превысить 250м и проложить 400м, то робот будет ловить сигнал тоже, но только на удалении 7 м от провода.
    Здравствуйте, проблема либо в блоке питания, либо в аккумуляторе. Ещё возможно, но маловероятно, в плате базовой станции. Скорее всего, для Вашего случая потребуется сервисная диагностика. Позвоните, пожалуйста, в наш сервисный центр. Телефон сможете найти на официальном сайте.
  7. zms2003
    zms2003
    zms2003
    Серпухов
    Пока вроде восстановилось. Может от жары у него аккумулятор перегрелся. Сейчас вроде работает
  8. Robokos
    Robokos
    Robokos
    Можем посоветовать купить/сделать домик роботу, если у Вас его ещё нет. Но вероятнее всего, это блок питания, аккумуляторы не так сильно перегреваются, как блоки питания.
  9. Lelikov_A
    Lelikov_A
    Lelikov_A
    Добрый день.
    У вас сенсор sensor.<имя данное в интеграции>_problem всегда показывает tilted? Хотя binary_sensor.<имя данное в интеграции>_problema в состоянии off.
  10. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Да, все так же как и у вас.
    Уведомление в телегу шлю по состоянию binary_sensor.robokos_problema. Подумал, что в любом случае к нему идти, поэтому особо и не парюсь. Но, по-хорошему, надо бы ишью создать, да.
  11. zms2003
    zms2003
    zms2003
    Серпухов
    В общем попрыгал вокруг косилки сегодня с приборами и отвертками:).
    Под нагрузкой ток заряда не более 1. 2А а напряжение на штырях 22.8в, при норме 25.5в. На холостом ходу 25.5 есть. Походу блок питания приговорен.
    Аккумулятор с виду в отличном состоянии.
  12. Robokos
    Robokos
    Robokos
    Сделали тест в нашем сервисе: напряжение под нагрузкой - 24,4 В, без нагрузки - 26 В.
    Рекомендуем обратиться в наш сервис, Ваш робот RM1400i имеет гарантию 2 года. Поменяем Вам блок питания.
  13. zms2003
    zms2003
    zms2003
    Серпухов
    В общем нашёл бяку.
    Пропущу игры с блоками питания, проверки батареи и все такое.
    Электроника - наука о контактах. И, как правило, некачественных контактах.
    Разобрал модуль контактных штырей а там... Короче собрано на заклепках которые забыли заклепать:ogo:.
    Контакты болтались. Давно такого не видел. Поджал плоскогубцами и вуаля.
    Потом пропаяю нормально.
    Производителю :hello::)
    Кстати заодно разобрал контактную группу на самой газонокосилке. Там все собрано на винтах и надёжно закручено.
  14. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    Участок квадратной формы 40*40.
    Подскажите, будет видеть провод?
  15. Robokos
    Robokos
    Robokos
    Здравствуйте. На Вашу площадь нужен минимум RM1400i. Даже если у Вас будет ловить сигнал на квадратном участке без островов, 600i не осилит такую площадь, он предназначен для меньшей.
