Робот газонокосилка Robokos
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Максим99, 21.02.24.
  1. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    Связь по Wi-Fi. Приложение интегрируется в Tuya smartlife на лету, при инсталяции. Там есть интересные фишки, которые можно внедрить в сценарии. Попробуйте. Зигби не поддерживается.
  2. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Жаль. В том то и проблема что у меня другой хаб SprutHub с поддержкой устройств Туя но по протоколу Zigbee
  3. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Сделайте интеграцию робота в Smartlife и создайте сценарий., в котором укажите условия работы робота при дожде.
    Спрут поддерживает протокол Wi-Fi.
  4. Robokos
    Robokos
    Robokos
    Мы сами такое не тестировали. Но идея интересная. На всякий случай, прилагаем скрин из приложения, какие пункты нужно выбирать:
  5. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    В случае наличия постоянного соединения - здесь, похоже связь только для настройки через приложение SmartLife. Уточню в поддержке Спрута.
  6. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Давайте я Вам немного разъясню - в данном случае, Спрут используется как роутер, а основные действия Вы делаете в приложении Smartlife. Попробуйте настроить - это же быстро и не смертельно для робота. Не понравится, отсоедините.
  7. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Спасибо, но логика работы Спрута (как и другого локального хаба) другая - устройства Туя WiFi вообще не могут использовать локальный хаб т. к. сразу лезут соединяться с облаком Туи. Возможно локальное соединение только при наличии протокола ZigBee, BlueTooth или других (типа Matter или ZWave). Интересно - может получится в Алису прокинуть - тогда можно будет по сценариям со Спрутом связать. Жаль только что не локально,
    В противном случае теряется вся прелесть - работа со сценариями и управление по событиям.
  8. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Я и не говорил, что это будет локально, но почему теряется вся прелесть, мне непонятно. У Вас так часто отваливается интернет?
    Алису можно связать хоть с чертом лысым. Правда надо знать пару плюшек в настройках и инсталляциях приборов. Но Алиса по Wi-Fi сама через облако работает. Говоря Алиса, я имею ввиду умный дом Яндекс.
  9. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Robokos rm2500 почему-то ровно в 16:00 уезжает на базу. Расписание в смартлайфе пустое (рулю роботом через Home Assistant). Ни у кого такого нет?
  10. Robokos
    Robokos
    Robokos
    Добрый день!
    Это может быть связано с часовыми поясами. И я осмелюсь предположить, что время китайское.
  11. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Время действительно непонятное. В настройках смартлайфа стоит часовой пояс Москва. В телефоне тоже. И все равно в журнале работ кошение в 2:59 (по факту в 8:00). Но с этим смирился, не особо мне журнал работы и нужен. Мне бы понять откуда команда "ехать на базу в 16:00" идет.
    И еще вопрос. Понял экспериментально, что один цикл покоса выглядит так:
    1. Кошение до 30%
    2. Зарядка до 90%
    3. Кошение до 30%
    4. Зарядка до упора и ожидание команд.
    Вот что бы я ни делал, отправить робота принудительно косить на втором этапе никак не получается. На четвертом этапе - легко. Это норма? Если да, то зачем так сделано?
  12. Robokos
    Robokos
    Robokos
    На самом роботе (в настройках робота) стоит рабочее время, в Вашем случае, по умолчанию стоит 8-часовое рабочее время. Так как он начинает в 8:00, то заканчивает в 16:00. Установите расписание, чтобы это поменять.
    Не совсем понимаем, что Вы именно пытаетесь сделать?
  13. Scarper
    Scarper
    Scarper
    Пермь
    Добрый день! Вопрос к знатокам. Отключили напряжение на даче, робот сразу остановился. Через час включили обратно. Робот сам не стал включаться и приложением включить его не удалось, пришлось ехать на дачу и кнопками на роботе его включать. Так и должно работать или я заблуждаюсь?
  14. Robokos
    Robokos
    Robokos
    Добрый день, да, к сожалению. Робот после выключения электричества не может ехать на базу, потому что нет сигнала провода. Без сигнала он может с таким же успехом уехать в бассейн и утонуть. Какое-то время подождет, а затем что бы не разрядить аккумулятор в ноль, выключится. И включить его можно будет только кнопкой.
  15. Masich
    Masich
    Masich
    Доброго дня, дачники.
    Подскажите, довольны ли качеством кошения роботом Robokos?
    Предпочтительно мнение тех у кого сортовой газон из мятлика.
