Робот газонокосилка Robokos
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Максим99, 21.02.24.
  1. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Alomsk, я кладу провод так, чтобы одним колесом заезжал на дорожку.
  2. Alomsk
    Alomsk
    Alomsk
    Ребята, ответьте еще на один вопрос. Фонари (столб) на газоне. Стоит ли их обходить проводом?
  3. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:Незачем, не снесёт...:)]
  4. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Добрый день, подскажите, смотрел сравнительные характеристики, между 600, 1400 2500 в чем разница?
    Только батарея?
    Участок с 17 сотками газона, планировал 4-5 зоны.
    Вот думаю взять 2 шт 600 или 2500? Или 1400 и 600)
    Если разница только в аккуме, а скорость скашивания одинаковая, что у 600 и 2500, то лучше взять 2 шт 600и разбить на зоны более тщательно.
    Опять же, не понял разницы в озоне 2500 от 1400 отличается только наличием колышков и кабеля, а цена на 35тыс больше.
    На сайте производителя через моб. Браузер в сравнение товары не добавляются)
  5. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Одинаковые они все. Отличаются только аккумулятором. И гарантией 1,2,3 года соответственно. Стоит гарантия того или нет - решать вам. У меня 1400 вышел из строя через 2 года и 20 дней. Но там была мелочевка - провод отгнил. А вот вчера отвалилось переднее колесо, оно попало под диск с ножами, диск колесо откинул на несколько метров, раскололся и заклинил, мотор нагрелся условно "докрасна" и поплавил пластик. Сейчас буду разбираться с последствиями этого всего.
    Кому интересно, последствия отвала переднего колеса.
    Оплавилось все знатно!
    photo_2026-05-24_12-48-39.jpg photo_2026-05-24_12-48-53.jpg photo_2026-05-24_12-53-45.jpg photo_2026-05-24_12-53-58.jpg
  6. Santa9santa
    Santa9santa
    Santa9santa
    Купите шестисотый и аккумулятор на Озоне за 4000, и будет у Вас 2500, только без доп. гарантии
  7. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Робот RM600. А прошивку обновить это надо к вам в сервис или она сама уже обновилась? Сейчас приложение говорит "нет обновлений" и версии:
    Основной модуль: v2.6.22
    Модуль микроконтроллера: v3.10.6
    Ещё вопросец, настроено 9:00-21:00, посмотрел журнал работы, там 10 записей и все какие-то странные по 1 минуте.
  8. Zuboderr
    Zuboderr
    Zuboderr
    И снова здравствуйте.
    Robokos 2500 классная вещь.
    Запустился после зимы без проблем.
    Но вчера встаёт на зарядку и не видит её (колеса продолжают вращаться на станции). Я сам остановил робота, перезагрузил станцию зарядки (выдернул провод) - стоит на станции, штырьки внутри, но не заряжается. За ночь не зарядился ни на процент
    Подскажите куда копать/что паять/кому отдать в ремонт.
  9. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Вариантов несколько. От банально загрязнения контактных пластин, до выхода из строя БП. У меня случилось комбо.
    1. Отгнил минусовой провод от контактной пластины до платы робота. Визуально он был целым, но с сопротивлением в несколько мегаом. Это можно проверить даже не разбирая - ткнуть мультиметром в пластины и посмотреть сопротивление: там должны быть килоомы. Решилось обрезкой родной клеммы и обжимной новой. После этого от стороннего БП пошла зарядка, но от родных штырьков - ни в какую.
    2. Была сильно окислена резьба у втулки одного из штырьков. Зачистил шкуркой - зарядка пошла.
  10. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Подскажите, есть ли проблемы у робота с работой по расписанию, при отключении и блокировке интернета? Просто у меня реле умного дома, подключенные к Смарт лайф, при перебоях интернета, по расписанию не включаются. А интернет у нас чаще не работает, чем работает.
  11. monro
    monro
    monro
    Подскажите, где в приложении посмотреть версии прошивки? И ещё вопрос, кто то делал отдельную зону? Кабель от основной зоны как правильно туда проложить?
  12. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Справа вверху топнуть на "карандаш на бумаге", пролистать вниз, там "Обновление устройства - нет доступных обновлений", топнуть и там версии.
  13. monro
    monro
    monro
    спасибо вам большое, нашла.
    У меня стоит 3.10.10 версия модуля. А вы автообновление включали?
  14. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Нет, выключено автообновление.
    Как ИТшник, я очень боюсь банковских приложений и автообновлений.
  15. rom1199
    rom1199
    rom1199
    Подскажите, где купить ведущие колеса на замену для Robokos RM1400i ?
    У меня заехал одним колесом на бетонную дорожку и застрял, стер колесо как наждаком.
