Робот газонокосилка Robokos
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Максим99, 21.02.24.
  1. olegkurbatov
    olegkurbatov
    olegkurbatov
    Взаимозаменяемые.
  2. Robokos
    Robokos
    Robokos
    Добрый день. Да, взаимозаменяемые. Но нужно помнить о том, что самостоятельная замена аккумулятора может привести к снятию с гарантийного обслуживания.
    Здравствуйте. Ошибка IMU - это ошибка материнской платы. Также может быть проблема с проводами от зарядных разъёмов внутри робота. Рекомендуем Вам обратиться в сервисный центр. Это должен быть гарантийный случай.
  3. Kons13
    Kons13
    Kons13
    Не совсем рабочая схема. У меня аналогичный случай, робот стоит за домом, для того чтобы покосить поляну перед домом надо проехать 10 метров. Настроил 2 зоны: 1я 10м 90% (основная - поляна перед домом), 2я 2м 10% (участок за домом), вручную если запускаешь то все ок, робот проезжает 10м и косит основную зону, но в режиме расписания он едет по всему кругу-периметру, тыкается в базу и начинает косить доп. маленькую зону рядом с базой, которая не является приоритетной.
    Еще не совсем понятен алгоритм с зонами. Как робот чередует зоны? После зарядки едет в следующую по списку или в процессе кошения он "понимает" что пришло время перейти к следующей зоне и едет к базе отмерять расстояние?
  4. Robokos
    Robokos
    Robokos
    Здравствуйте. Через меню робота нужно установить частоту кошения края равной единице. Тогда подобная ситуация, когда робот начинает кошение от оголовка базы, будет повторяться один раз в неделю.
  5. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Бред какой-то, у вас на акк гарантия 6 мес, а на роботов одинаковых, но в разной комплектации 12, 24 или 36 мес. Т. е. сдох акк, он не гарантийный, но менять только у вас, отправляя хер-те-куда робота на непонятное время? И так шесть раз за 36 мес для крутой модели "в комплекте колышки и провод, это победитель!" (с)
    "Владелец несёт транспортные расходы по доставке в авторизованную службу". Не, коллеги по выращиванию газонов, покупайте уж лучше сразу честного китайца, там хоть сразу понятно, что весь гемор - ваш, зато экономия. Хорошо хоть пульта нет, а то бы и его сдэком туда-сюда.
  6. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Да ладно вам! Там ключевое слово "может". То есть если акк левый загорится, и сервис это докажет, то в гарантии откажут. Это вроде логично. Так что можно смело менять акк, а в случае какой-то поломки, просто поставить старый и всё. Суровость Российских законов компенсируется необязательностью их исполнения.(С)
  7. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Судя по результатам горения лития - был ли там штатный или левый уже и не докажешь. Надо перечитать про оловянного солдатика, там как-то определили, покопавшись в золе. ;)
  8. Fulcrumsy
    Fulcrumsy
    Fulcrumsy
    У меня получился другой "лайфхак" - двухсотметровую бухту положил в ведро, а внутрь бухты в ведре поставил пятилитровую баклаху, наполовину наполненную водой, для веса :) Провод разматывал изнутри бухты ("по бутылке") по мере укладки, ничего не запуталось. Остаток от бухты метров 20-30 обратно связал в ведре верёвочкой.
  9. Fulcrumsy
    Fulcrumsy
    Fulcrumsy
    Вопрос производителю.
    У меня rm2500
    Проблема та же - начинает косить ночью, в росу, после он кончается "рабочего времени".
    Как можно установить время 0 в бронировании, если в приложении такой опции нет?
  10. Robokos
    Robokos
    Robokos
    Добрый день. Возможно, это происходит, потому что у Вас в бронировании указано слишком большое количество часов и Вы запускали робота вручную, после чего он пытается косить на газоне заданное количество часов. Попробуйте поставить мин. количество часов, запустить робота вручную - он откосит час, а затем будет работать только по расписанию.
  11. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Всем, привет. Подскажите пожалуйста, вот такой робот? У меня участок для кошения примерно 800м2. Есть пару дорожек из камня, отмостка и смотровые колодцы (по высоте над землей в районе ~2 см), деревья и плодовые кусты. Участок в принципе без перепадов и со всем сторон огорожен глухим забором.
    1. Нужно ли мне будет огораживать периметр кабелем или этого делать не надо, тк у робота есть активный бампер?
    2. И я правильно понимаю, что деревья робот будет объезжать за счет бампера, п как быть с клумбами, как сделать так чтобы он не ломал ?
    3. И еще кошка бегает по участку, не травмируется ?
    https://robokos.ru/roboty-gazonokosilki/robot-gazonokosilka-robokos-rm600i/Робот газонокосилка Robokos RM600i — купить недорого
  12. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    А ведро надо переносить периодически с места на место? Я просто держал черенок и шёл спиной, оно разматывалось, т. к. промежуточная точка прижата колышком. "Дошёл до точки" (с), положил, пришпилил, взял и под 90гр потопал разматывать. Потом уже где 2м, где метр крепишь.
    Впрочем, если продавец укомплектует ведром и баклажкой... ;)
  13. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Robokos,После отключение света 600 стоит на базе. Дисплей показывает батарею и надпись "выполняется зар..." но на кнопку вкл не реагирует. ЖК-дисплей не активируется.
    У меня есть еще 1400, батарею могу перекинуть для проверки на 600? Гарантия на батарею закончилась
    @Robokos, Сколько по время занимает ремонт?
  14. Tone
    Tone
    Tone
    Самое дурацкое в Robokos'е - это то, что после каждого пропадания электричества надо физически ехать к роботу, включать его и вводить PIN код. Не понимаю, зачем заложена такая логика - ведь в режиме "дачной" эксплуатации владелец участка большую часть недели в городе. Не говоря уж об отпуске. И после каждого, даже минутного отключения или пропадания сети - ехать к роботу?
  15. imenkv
    imenkv
    imenkv
    А как считать потребность в проводе для робота, просто посчитать площадь всего участка, а внутри уже участка робот сам разберется? Робот же обучен деревья, строения и прочее объезжать ?
