Кирпичный дымоход камина в коньке. Верно ли?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Alexeydom, 20.02.24.
  1. Alexeydom
    Alexeydom
    Alexeydom
    Добрый день, профессионалы и любители. Прошу высказать ваше мнение (критику), касательно моего вывода кирпичной трубы дымохода камина. В разрезе труба с улицы представляет собой - 0,5 кирпич, жаростойкий утеплитель 50, труба из нержавейки. Подробности на рисунках 1 - 3. Интересует несущая способность и безопасность конструкции. Можно ли её установить в этом месте с точки зрения дальнейшего монтажа крыши, если снеговая нагрузка в регионе 240 кг?
    В последующем хочу сделать так: обвязать у конька доской, опереть в одной оси на несущую кирпичную стену, в другой оси смонтировать два деревянных прогона (4200) по уровню потолка между стенами, и по центру данных прогонов также опереть обвязку, условно изобразил на рисунке 4. На данную обвязку трубы устанавливаются прогоны конька.
    Читал различные темы, конкретно такого случая как у меня не нашёл. Многие рекомендуют у конька, кто то выражает сомнения - зависит от случая. При такой установки каминная топка в центре комнаты - всё что нужно.
    П. С не строитель, не писатель, тапками не бросайте. Уточнения приветствуются.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Alexeydom, если местоположение камина определено и сместить его нет возможности, то дымоходом можно обойти несущие балки конструкции модульной системой из нержавейки. Какая необходимость делать дымоход от камина кирпичом?
  3. Alexeydom
    Alexeydom
    Alexeydom
    Понял Вас, спасибо. Как вы догадались, каминная топка обкладывается кирпичом и вроде как логичным заключением является кирпичная труба. По большому счету ради эстетики делается и кирпич и такое расположение. Я в процессе принятия решения.
    По идее я могу расположить камин правее, если смотреть вид сверху или вид спереди (см. Рис. 3 и рис. 1), просто хотелось сделать его по центру комнаты. И да, у меня только цоколь (плиты), пока.
  4. Alexeydom
    Alexeydom
    Alexeydom
    Касательно крыши, тоже в поиске оптимальной конструкции (пока именно как иллюстрировал). Делаю без проф. Проекта. Я открыт к критике).
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ТС, пока не поздно, откажись от камина. Геморой на всю жизнь, а пользоваться будешь раз в год.
  6. Alexeydom
    Alexeydom
    Alexeydom
    Спасибо. Улыбнуло).
    Да, это самое просто решение, возможно самое верное, самое дешевое. Да, я об этом думал не раз, но потом себе говорил: "Алексей, ну зачем строить, если делать не то что хочется, зачем искать простые пути, это ведь та самая изюминка)..."
    В дополнение, газа в деревне нет...
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Просто как пример.
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ТС, я понимаю что вам хочется. Это мечты. Ваш камин даст совсем немного локального тепла в одной комнате.
    У вас не маленький дом. Вы чем его топить собрались? Об этом надо думать. А не о каминах...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам "деревяшечная религия" не позволяет использовать другие материалы кроме деревяшечных?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это "псевдологика" основанная на предрассудках, не желании думать и изучать другое, усугубленная пофигизмом и желанием заработать кирпичника.
    Кирпичная эстетика, только когда церковь строят или крепость.
    В современном интерьере, кирпич - моветон!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сделаете кирпичную хрень, будет
    Если каминную топку, конвекционное тепло будет распространяться по остальным комнатам, хотя и не так равномерно, как хотелось бы.
    @Alexeydom,
    Что касается обхода трубы несущими конструкциями, необходимо:
    1. Отступить балками на безопасное расстояние (минимально 25 см от дыма)
    2. Сделать противопожарную разделку утолщением и чередованием несгораемых материалов;
    3. Балки и элементы расположенные вблизи желательно заменить на несгораемые;
    4. Вокруг трубы желательно сделать несгораемый короб с тепловой изоляцией и закрыть металлом.
    5. Максимально продумать все узлы дымохода и располагаемых по близости конструкций. :pioner:
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы ошиблись, Телегин. При проходе кирпичной трубы через крышу требуется лишь...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Докторов, ошиблись вы!
    Точнее вы просто не понимаете что и откуда считается и свои заблуждения ретранслируете на окружающих.
    Толщина стенки кирпичной трубы от дыма 120 мм + 130 мм, от стенки трубы = 250 мм.
    Так что :victory:
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну ладно,...уговорили. :aga: Просмотрел "от дыма".:|:
    Вот как раз понимаю, только вот большинство как-то по-другому представляют. Это ведь именно из "яндекса" вам и дал цитату.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Яндекс, далеко "не самый умный парень на деревне".
    он не в состоянии оценивать правильность, всего лишь оценивает частоту запросов и выдает наиболее часто встречающиеся.
    Так 100 идиотских запросов замыливают омный ответ.
    Думаете Искусственный интеллект? Нет! Концентрат глупости!
