Кухня из фанеры
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Pershing33, 20.02.24.
  1. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Нашёл как звать вытяжку - это Krona Ameli 900 в нержавейке с лица
    только стоила она тогда вдвое дешевле.
    Вообще расклад был такой примерно по ценам 13+ фанера/столешни/фурнитура/сушка,
    мойка 3+, плита около 11, вытяжка примерно 6, подсветка 1, комплект Крег 3+, масло 1,6, решётка над батареей 0,8, остальное по мелочи стёкла, расходка, фланец+венткороб, розетки под плиту и вытяжку.
    Саморезы Крег не покупал, взял подходящие по размеру с полусферической головой двух видов под PZ2 - держат не хуже. В принципе - любой саморез подходящей длины с плоским основанием головки подходит, главное не потай, который может расколоть конусом головки.
    Крег рассчитан на толщины сопрягаемых 13, 19 и 38мм. Для 15мм ставил на "13" и смещал ограничитель сверла на пол-метки в большую сторону от "13". Для 10мм ставил на "13" и использовал проставку 4мм мдф к лапкам-упорам (там сверлом уже не поиграешь). Ну и следил, чтобы направление было внутрь собираемого угла, а не наружу, т. к. отверстия смещаются от оси.
  2. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Полки в угловых шкафах
    Крепление полок к стене: отверстие ф6+пластиковый дюбель 6*52+обычный полкодержатель 5мм.
  3. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Интересно! После опроса знакомых, как они платили за свои кухни из дсп какие-то безумные деньги,
    и при малейшей протечке эти кухни выкидывали, было принято решение делать самому из фанеры.
    На 2019 год удалось купить шикарную фанеру в Вимосе! Но пришлось объездить несколько баз.
    Напилил, соединял на шканты и пва, монолит, но только не разберёшь!
    Делал всё под размер, и рост жены, что-бы ей удобно было.
    Столешница фанера, сверху плитка гранитная приклеена на жидкие гвозди, хочешь прямо на ней куличи катай, можно горячее ставить не боясь за поверхность.
    Петли с доводчиком блюм, ну очень удобно, и ящики с доводчиками.
    Минус один, покрасил поднялся ворс, но это было понятно, не шлифовал.
    Теперь хочу повторить в городе, вопрос, что за линейка металлическая по которой пилили, используется как направляющая?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Автор с начала 11- го месяца не заходил на форум. :(
    Он пишет в посте -".. Остальное пилил прямо на полу на месте погружной Макиткой по шине, подложив лист ЭППУ-30... "
    Специальная направляющяя шина к пиле.
