Мой курятник перепелятник крольчатник на соцконтракт
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Таира, 20.02.24.
  1. chuklinkov177
    chuklinkov177
    chuklinkov177
    А у вас ферма в подвале находится? Как решали с вентиляцией?
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Сперва никак не решали, купили два вентилятора, один слабый на приток, второй мощный на вытяжку, пробили два отверстия под вентиляторы, вставили трубы на 160, на них установили клапана и на этом успокоились
    Но по мере увеличения жильцов (особенно бройлры), появился запах в доме. Установили мощный вентилятор на вытяжку через механический таймер 50/50 и запах пропал в доме. Но периодически вентилятор опрокидывает тягу в газовом котле, возможно и котел вышел из строя, пока не разобрались срабатывает датчик углекислого газа и отключается подача газа.
    Куплены воздуховоды плоские, позже до собираем вентиляцию и загерметизируем помещение, чтоб воздух с котельной не вытягивало
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Вытяжные воздуховоды точно решили разместить на потолке
    А вот приток ещё под вопросом
    Либо в 50 см от пола, либо на потолке. На противоположной стороне, по длинной стороне помещения (помещение 5,8 на 8,4 метра)
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Кстати по соцконтракту можно приобрести вагончик курятник, виде такие предложения от производителей, они как раз говорили в рекламе о возможности получить всё бесплатно
    Но нужно покупать всё только у официально работающих граждан, для подтверждения целевого расходования средст необходимы чеки, договора, товарные чеки
    Нам из за серых схем производителей пришлось делать пол их полусухой стяжки вместо просто бетона из миксера, причем когда говоришь что нужны чеки для отчета, либо производители работ говорят что нет, либо подымают ценник на 1/3 или 1/2
    Недели две искали, и естественно переплатили
  5. chuklinkov177
    chuklinkov177
    chuklinkov177
    Я как раз из за запаха побоялся размещать перепелятник в подвале. Хотя мысли такие были. Теперь вот достраиваю отдельное сооружение. Читал про вентиляцию. Некоторые люди рекомендуют наоборот приток делать вверху а вытяжку снизу. Обосновывают тем что амиак образующийся от наших питомцев тяжелее воздуха. Он оседает у пола и его надо удалять. Соответственно и вытяжку нужно ставить у самого пола а не 50 см от него.
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Отдельное помещение у нас есть - кунг армейский
    Во первых его нужно отапливать, во вторых охлаждать
    Периодически замерзает вода, заметает снегом, иногда просто лень туда топать
    Мы там разную живность держали, сейчас думаем кур несушек поселить
    Насчет запаха зависит от масштабов содержания, объемов помещения и количества помещений до жилых.
    У меня это изолированное помещение с выходом в гараж, потом из гаража по лестнице в дом, везде двери.
    До жилых комнат далеко.
    Тоже думали пристроить к дому помещение по типу гараж со стороны входа в котельную, даже газоблок имеется для этих целей и кровля, но это достаточно большие затраты получаются, пока оставили эту затею и решили пользоваться тем что есть.
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    По вентиляции, если вытяжка внизу клеток то на мой взгляд может продуть вытягиваемым воздухом. Вытяжной вентилятор на 200, когда включаю даже дверь слегка присасывает входную
    Но в целом воздуховоды можно собрать в любую плоскость, но вот местами лучше вентиляторы не менять
    Приточный вентилятор расположен по центру дома, с ветренной стороны, то есть приток обеспечивается естественной силой воздуха. С этой стороны я открываю окна, на кухне и в двух жилых комнатах, если с этой стороны поставить вытяжной вентилятор, то в сильный ветер может опрокинуть тягу и всегда запах будет от выходящего воздуха уходить в открытые окна
    С другой стороны дома где расположен вытяжной вентилятор я не открываю окна в жилые помещения и по движению ветра расположены с/у 3 штуки и а сверху кухня. В связи с таким удачным положение и «розой ветров», выходящий воздух сдувает в северный угол участка, расположенный в дали от мест отдыха и входа в дом, а работа вентилятора не мешает ни в доме не на улице.
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Ну вот, соцконтракт окончен
    Перепелятник с курятником и крольчатником переехал на улицу в армейский кунг)
    А инкубаторий и брудерятник остался в доме
    Купила хороший инкубатор, докупила брудеров и теперь активно вывожу молодняк перепелов трех пород: техасцы, эстонцы, селадоны и цыпляток от своих кур, которых завела год назад…
    Ну и крольчата калифорнийской породы тоже рождаются раз в месяц где-то… так что наша большая семья и с мясом и с яйцом…
    Но мысли о постройке отдельного помещения не покидают… хочется и свинок опять, гусей попробовать, цесарок…
