Выбор штукатурки
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем lawyer1988, 20.02.24.
  1. lawyer1988
    lawyer1988
    lawyer1988
    Выбор штукатурки
    Добрый день, посоветуйте пожалуйста. Дом 12 на 12. В настоящее время стал вопрос про штукатурку, мастера которые строят дом говорят, что не нужно заморачиваться и нужно механизированной штукатуркой делать, однако знакомые убеждают что лучше всего делать "дедовским методом" - это песок и цемент, так как если в доме будет теплый пол, то "дедовкский метод" это лучшая штукатурка.
    ЗЫ я понимаю, что дедовский метод дороже, но если верить, что говорят, то это вечно и лучше? :)
    Забыл добавить, что дом находится в Южном регионе, штукатурка для внутренней отделки, а дом построен из камня "Ракушняк"
  2. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    А как теплый пол связан?
  3. killary
    killary
    killary
    Пермь
    Всем доброго вечера)
    Помогите, пожалуйста, определиться...
    Предстоит штукатурка стен в подвале, по маякам. Внешние стены железобетон. Перегородки муровый блок.
    Вот думаю, то ли самому цпс штукатурку мешать. То ли купить готовую смесь.
  4. РоманОтделка
    РоманОтделка
    РоманОтделка
    Готовая штукатурка будет получше и удобнее. просто надо выбрать смесь, подходящую по влажности подвала. если сырой и влажный, то надо брать штукатурку для цоколя. если точно сухой - годится и обычная фасадная.
  5. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Подскажите, для штукатурки стен кирпичной дачи, какую лучше взять штукатурку Knauf Ротбанд или Knauf Туллер?
    Может вообще взять какого-то другого производителя?
    Нужен ваш совет.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Условия на даче подходят для этого вида штукатурки?
    А то, на форуме, уже, не единичные случаи, отсырения и разрушения штукатурки.
  7. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    А какие должны быть соблюдены условия? Стены кирпичные в один кирпич. Дача в холодный период времени не используется. Ранее стены были поштукатурены известковой штукатуркой, но она стала осыпаться и появился запах плесени, но это думаю из-за полов и на стенах были деревянные панели, которые не вентилировались. Сейчас полы переделаны. Теперь надо сделать стены. Влажности в доме вроде нет.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если была плесень - значит уже проблемы.
    Поэтому сначала нужно разбираться с плесенью и штукатурить цементной штукатуркой.
  9. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Уже разобрались. Стены плесневые не были, были плесневые деревянные панели установленные на стене на высоту 1 метра и которые не вентилировались, т. к были закреплены вплотную к стене без зазора. Плесень шла от пола, который был почти земляной. А точнее сверху земли небольшой слой песка 1-2 см. и такая же стяжка 1-3см. Стяжка потрескалась и влага из земли шла в дом. Сейчас выбран грунт, сверху слой песка 12-15см, сверху песка уложена пленка, потом утеплитель 5см. и залита новая стяжка толщиной 7см. Теперь думаю влага из земли не должна поступать.
    Можно ли в таком случае штукатурить гипсовой штукатуркой или все же надо цементной?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Лучше цементной.
  11. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Подскажите, а какого производителя лучше брать штукатурку?
  12. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Подскажите какой состав цпс должен быть под штукатурку по силикатному кирпичу, нужно ли добавлять пластификатор и какой. При какой температуре стены уже нельзя делать штукатурку?
  13. Karllos
    Karllos
    Karllos
    Добрый день, делаю ремонт туалет/ванна своими силами, в туалете ровнял стены раствором Волма АКВАЛИТ и клеил плитку на Церезит СМ11, к ванне еще не приступал, но планировал теми же материалами (штукатурка кончилась а клея брали на весь ремонт), потом прочитал в инструкции к плиточному клею что он совместим с гидроизоляцией Церезит CR 65, а в инструкции к гидроизоляции написано что она для недеформирующихся трещиностойких незасоленных минеральных не содержащих гипс оснований.
    Я так понимаю гидроизоляция на эту штукатурку не подойдёт, а клей к другой не приклеится.
    Как поступить, менять клей или штукатурку ?
