Стоит ли заменять насос
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MA121Hunter, 20.02.24.
  1. MA121Hunter
    MA121Hunter
    MA121Hunter
    Здравствуйте.
    В "наследство" досталась такая вот система отопления. Котёл BAXI ECO-3 240 Fi с насосом GRUNDFOS UP 15-50 AO расположен на втором этаже с двумя радиаторами и "вилками" на теплотрассе. Два радиатора - на первом этаже. Трубы - 25.
    Проблема - не прогревается первый этаж.
    Все трубы (в т. ч. и "вилки") вмурованы в стены, без капитального ремонта добраться до них возможности нет. Как нет и возможности капитального ремонта. На первом этаже что-то можно сделать только за счёт изменения количества секций радиаторов.
    Поможет ли замена насоса в котле решить проблему с прогревом первого этажа? Если да - какой насос стоит поставить? Если нет - какой способ решения существует?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обвязки радиаторов сфотайте
    Возможно решить радиаторными клапанами, если они есть
    Смена насоса вряд ли нужна, но Вы не расписали нагрузки и прочее.
  3. MA121Hunter
    MA121Hunter
    MA121Hunter
    Первый этаж.
    При перекрывании подачи в радиаторы второго этажа первый этаж начинает прогреваться, но не полностью - обратка начинает идти через начальные две-три секции первого радиатора.
    Насчёт нагрузок сказать не могу - не специалист. Само помещение - цокольный этаж, ~18 кв. м, стены под вагонкой - камни с раствором и кирпичными прослойками.
  4. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Ну и поджимать обратку на верхних радиаторах.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шаровыми ничего не подожмешь да и нельзя.
  6. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Чтобы понять необходимость замены насоса, думаю, что провести эксперимент можно.
  7. MA121Hunter
    MA121Hunter
    MA121Hunter
    Переделал трубы на первом этаже. Вроде как, прогрев стал равномерным. Остаётся главный вопрос: как сделать так, чтобы на первый этаж горячая вода шла не только при перекрывании радиаторов второго этажа? Замена насоса на более мощный поможет?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Балансируйте радиаторы или термы ставьте
