Конденсат в оттепель холодной кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Сашахороший, 19.02.24.
  1. Сашахороший
    Сашахороший
    Сашахороший
    Доброго, труженники! В оттепель течет видимо конденсат (скат очень пологий, снег не сваливается, а сползает в оттпепель). Угол крыши где она соприкасается со стеной с окнами (и радиаторами) острый. Пленка какая то, на ней мин вата. Раньше на мин вате лежала пленка шершавая-гладкая, но ее сняли пару лет назад как построили строители, т. к. на ней (и под ней тоже вроде, не помню) в оттпепель было литров 15 воды. Сосульки огромные нарастают. Что делать? См. фото. Думаю продухи просверлить два, чтоб сквозило и воздух остывал между мин ватой и железной кровлей. Если да, то как сверлить 10 см в брусе 20 см? в одном или в двух по половинке? Кровлю железную может надо утеплить чтоб с металла конденсат не образовывался? Или на мин вату положить рулонного упеллителя с фольгой к вате или пеноплекса? См. фото Помогите
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Большого, отдыхающие !
    Эта картина весьма распространённая. По правилам нужно делать утепление крыши не менее 200 мм, пароизоляцию с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам и, самое главное, с вентиляцией пространства между кровельным покрытием и утеплением. Т. е. у вас должен быть воздушный зазор между утеплителем и покрытием, заход в него воздуха с карниза и выход в коньке. Высота этого зазора не менее 50 мм, а вашем случае (длина ската почти 10 м и маленький наклон) 100 мм.
  3. Сашахороший
    Сашахороший
    Сашахороший
    Спасибо что откликнулся, я уж думал никто не ответит. Так конька нет, крыша односкатная, это пристройка. С карниза ну где водосточный желоб горизонталтный есть подшива или как она называется белая с дырочками это же для вентиляции вроде. Т. е. сверлить вент отверстия в брусе с двух сторон не вариант?
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Всё равно даже если нет конька нужно обеспечивать выход воздуха. В данном случае через крышу того, к чему примыкает эта. И все условия должны быть выполнены. Вам нужен осмотр кровельщиком
  5. Сашахороший
    Сашахороший
    Сашахороший
    Да конечно. Возможно хватит одного точечного аероратора для профлиста. Спасибо тебе за внимание, за время!
