ПерепЁлкино подворье
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем chuklinkov177, 19.02.24.
  1. chuklinkov177
    chuklinkov177
    chuklinkov177
    Здравствуйте Форумчане! В апреле 2023 г. приступил к постройке перепелятника. Много читал и смотрел на ютюбе. За сезон стройку закончить не удалось. Но сам перепелятник уже стоит. Из внешней отделки осталось сделать козырек над дверью и ступеньки. А сейчас жду тепла что бы приступить к внутренней отделке, электрике, обогреву, вытяжке. В задумке хотел бы сделать перепелятник максимально автономным т. к. работа предполагает отъезды на несколько дней. Поэтому возникнет много вопросов. Потребуются советы что сделал правильно, что нет. Для этого 6 февраля завёл и потихоньку выкладываю блог (фотоотчёт) в телеграм. Работаю в грузоперевозках и телефон всегда под рукой. Назвал его ПерепЁлкино подворье.
  2. chuklinkov177
    chuklinkov177
    chuklinkov177
    В дальнейшем выложу всё и на форуме. А пока заходите в телеграм ссылка t. me/perepelkinopodvorje
  3. chuklinkov177
    chuklinkov177
    chuklinkov177
    У меня это в первый раз. Не получается загрузить фотографию. Разбираюсь. Вроде размер 5,93 МБ. Советуйте:hndshk:.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    На каждой странице внизу поля есть волшебные кнопки.
  5. chuklinkov177
    chuklinkov177
    chuklinkov177
    Перепелятник будет построен по каркасной технологии 5 на 3 метра. Фундамент столбчатый так как постройка лёгкая. Место у нас сухое. Вода не стоит. Выполнил разметку. Столбов будет 12. Вырыл ямы 60 на 60 глубиной 70 см. Устелил геотекстилем чтобы песок не вымывало в грунт. Затем засыпал песком трамбуя и проливая водой. 20230423_124623.jpg
  6. chuklinkov177
    chuklinkov177
    chuklinkov177
    Закупил бетонные блоки. 40 на 20 высотой 20 см. Как всегда на рынке обманули. Загрузили палет с блоками, а когда привёз и снял верхний слой... о чудо:faq:. Хорошо что брал с запасом. 20230424_135952.jpg
  7. chuklinkov177
    chuklinkov177
    chuklinkov177
    Выдержка из ГОСТ СНиП. Монтаж столбчатого фундамента является самым экономным вариантом устройства основания дома. Такой каркас используется при строительстве лёгких зданий из дерева, панелей или каркасных листов. Причём желательно, чтобы грунт на участке был малоподвижным или полностью неподвижным с низким расположением уровня грунтовых вод.
  8. chuklinkov177
    chuklinkov177
    chuklinkov177
    Кстати в телеграм у меня выложено с опережением от форум хауз. Кому интересно заходите и туда
  9. chuklinkov177
    chuklinkov177
    chuklinkov177
    20230519_121720.jpg Клал блоки на клей пену. Мне очень понравилась эта технология. На 12 столбов ушёл всего один баллон. Это очень сэкономило время. Не надо было замешивать раствор! Под нижние блоки купил и установил тротуарную плитку 40 на 60 толщиной 10 см, это увеличит площадь опоры. Дальше убрал дёрн по площади постройки и засыпал песком. На нижнюю обвязку пошёл брус 10 на 10 см. Обработал отработкой. На столбы укладываем гидроизоляцию! Я использовал рубероид в два слоя.
  10. chuklinkov177
    chuklinkov177
    chuklinkov177
    Не забываем выставить диагонали.
  11. chuklinkov177
    chuklinkov177
    chuklinkov177
    Продолжу. Нижнюю обвязку застелил металлической сеткой с ячейкой 6 на 6 мм от грызунов. Больше размер ячейки не рекомендуется. Сетка сварная оцинкованная диаметр 0,6 мм. Крепил на саморезы с большой шляпкой. Обычно крепят степлером но скобы ржавеют и я решил для надёжности саморезами. Места стыка полос сетки в дальнейшем подошью с низу доской. Оставлен выпуск по всем сторонам, он будет завёрнут под облицовку стен. 20230521_144846.jpg
  12. chuklinkov177
    chuklinkov177
    chuklinkov177
    На сегодня всё. Продолжение следует:hello:
  13. chuklinkov177
    chuklinkov177
    chuklinkov177
    Здравствуйте форумчане. Продолжу. Напилил и обработал огнебиозащитой брус 100 на 50 мм на лобовые доски и лаги. 20230521_144924.jpg
  14. chuklinkov177
    chuklinkov177
    chuklinkov177
    Если бы я утеплял каменной ватой то сразу после сетки нужно было бы натягивать влаговетрозащиту, но так как я буду утеплять пеноплексом то во влаговетрозащите необходимости нет. И соответственно устанавливаю лобовые доски и лаги пола 20230528_121651.jpg
  15. chuklinkov177
    chuklinkov177
    chuklinkov177
    Расстояние между лагами 600 мм. Так как буду утеплять пеноплексом. Если бы утеплял каменной ватой то расстояние должно было быть 590 мм. Чтобы облегчить работу с замерами вставляем между лагами лист пеноплекса. У меня был обрезок. Вставляем и прибиваем лагу к лобовой доске.
