Нужна помощь с Volcano
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем Mifoda, 19.02.24.
  1. Mifoda
    Mifoda
    Mifoda
    Добрый день.
    Прошу помощи, по вулканам. Помещение 245 м. кв., высота потолков 4,8 м. Котёл газовый 50 кВт. Вулканом VR 2 EC, установлено два штуки, на высоте 3.7 от пола. К работе самих вулканов претензии нет. Работают в автомате (установлен контролёр HMI Volcano HY) есть проблемы с работами кранов TR 20-01, которые подключены к контролеру. Когда набирается нужная температура, вулканы отключаются и краны перекрываются, но при понижении температуры, вулканы включаются, а краны не открываются. Думал, что маленький диапазон срабатывания вулканов. Контролёр выставлен на 22 градуса. Сегодня на улице похолодало и в помещении 15. Вулканы работают, но краны не открылись. Что делать, куда копать. Какой либо информации по алгоритму работы контролёра не нашел. Пытался позвонить фирмам, которые занимаются их мотажем - посылают, так как не их монтаж.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Ну тут надо понимать или контроллер не дает сигнал на открытие. См сам контроллер. или кран не открывается. см сам кран.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А для чего вообще нужны краны?
  4. AkseleratoR
    AkseleratoR
    AkseleratoR
    Здравствуйте! Подскажите какой мощности нужен твердотопливный котел для Volcano mini vr?
