Строительство загородного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем id155008061, 18.02.24.
  1. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Всех приветсвую. Собрались строить загородный дом, примерно набросал чертеж, нужна помощь/совет в разработке плана, какие недочеты имеются и что лучше изменить ,
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @id155008061, смету на стропильную систему не видно :(
  3. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Сметы к сожалению пока нет .. (нужен совет по стропильной системе, а именно, как перекрывать пролеты больше 6 метров
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @id155008061, а вот с неё и нужно начать. Здесь требуется нормальное проектирование, ибо размеры за пределами типовых безрасчётных решений.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Примерно набросаю ответ:
    Решение есть. Причем даже не одно. Однако связана конкретика с проектом, доведенным до определенного уровня. У Вас даже не указан материал стен и опорная часть фундамента.
    Но можно гланды и не через рот лечить.
  6. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Количество недочетов показывает, что изменить лучше всё.
    Проектировать дома - явно не ваше.
    К архитектору вам надо, барин, к архитектору.
  7. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    с вашими деньгами, я б об этом не парился, за вас сосчитают, длинные жб плиты, усиления под прогоны стропилки и вальма.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Слишком сложно и запутанно. Много сомнительной площади. коридоры холлы. План большой а воздуха нет. порубили всю площадь на мелкие отсеки - пространство не будете чувствовать будете бродить по коридорам от помещения к помещению. Комфорта и удовлетворения от этого будет немного.
    Потом: План без участка не рассматривают, потмоу что важна ориентация помещений, функциональная связь их с внешними коммуникациями и участком. Собрались потратить млн 10-15, а подход как будто собачью будку сколачиваете.
    Ну и банальность... дома выше 200м2 требуют уже адекватного подхода к архитектуре, выбранному стилю, эстетике, потому что это формирует долговременную состоятельность объекта. в том числе его коммерческую привлекательность. поколения меняются, экономич обстановка меняется еще быстрей. Дом на 2-3 поколения уже мало кто строит. НА старости содержать пустующие м2 не лучший вариант жизни.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @id155008061, заполните Опросник, как уже указали, приведите данные по участку, как собираетесь размещать дом и подумайте об урезании осетра. Ваш вариант слишком не рационален в части путей перемещения в помещениях. К примеру бестолковый холл, вся площадь которого только для перемещения. Что за помещения слева от холла. Зачем там двери и почему глубина помещения перед окном 2м, хотя ничего не мешает сделать около 2,5м? Будет ли выход на террасу? Что с отоплением? Зачем санузел площадью как 3 санузла?
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @id155008061, Сначала показалось, что дом на две семьи с общим тамбуром, но нет, кухня вроде одна... Не нашла бойлерной:faq:
  11. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Регион застройки Чеченская Республика, место находится в пригороде Грозного, в 15 км от города. Материалы строительства у нас кирпич, обычный полнотелый, так как кирпич у нас в селе производят, относительно неплохой по местным меркам. толщина стены планируется 38 см + облицовка (насчет материала для облицовки пока не определился, либо будет кирпич облицовочный, либо короед). Перегородки планируем около от 12 до 25 см. Почва на участке 20-30 см плодородный слой, затем суглинок до 1.5 м, дальше плотная очень почва идет, суглининстая (либо глина) точнее пока не могу сказать .. Глубина промерзания 60 см. Участок находится на окраине села, газ свет имеется, нужно подвести на участок. Расположение участка: лицевая сторона участка выходящая на дорогу направлена на запад. Ширина участка по лицевой стороне 40 метров длинна 50 м. Дом планируем одноэтажный, потолки где то 3.3 м высотой, крышу хотели бы поставить наклоном не более 25 градусов, со свесами до 1 м. бывают ветра часто северо-запад, северо-восток, порой сильные ...Планируем дом для пмж, мансарды с цокольным этажом не планируем, отопление думаю газовый котел поставить + комбинированный на всякий, если будет возможность ..Либо электрический ну либо твердотопливный.
    Нас трое взрослых 50,40,30 лет и мальчик 6 лет. Нужно 4 спальни минимум 15-16 кв. метра, зал не меньше 25 кв. м, кухня столовая, два санузла, кладовку при кухне очень просят, гардеробная, второй зал как кабинет - библеотеку. Котел или колонку в кухне ставить не собираемся, желательно вынести это все дело из дома, ну либо отдельно в котельной всё содержать.
    Нужен тамбур прихожая, кухня-гостинная отдельно, залы отдельно. Двери спален желательно, чтоб не выходили в кухню, насчёт звукоизоляции не принципиально. личный сан узел не нужон, вполне хватит двух отдельных (одна ванна комната + душевая). Насчёт изолированной грязной зоны пока ничего не могу сказать. Вход в сан узел тоже не принципиален, видно его откуда то или нет. Насчёт возможности просмотра зоны готовки с дивана тоже не иммет особого значения
    График строительства несколько лет. Один строить не смогу, скорее всего буду нанимать бригады. f4ae8878-5c17-4732-9d50-527476bf2d3a.jpg
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Стоит хотя бы квадратиками отрисовать мебель на плане.
    По кухне к примеру не ясно где стол будет, а где рабочая зона.
    В спальнях кровати и шкафы обозначить.
    Вам самим тогда понятней станет где нестыковка наметилась.
    Для чего коридор вдоль гардеробных - чтоб не через кухню идти?
    Отопление? Где котел будет и прочая требуха?
    Сегодня у Вас теплее чем в подмосковье. Но так то и морозы бывают. Стена в полтора кирпича при -15/-19 в неделю так себе защитник.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Рисуйте планировку с мебелью 15м2 для спальни вроде как нормально но может оказаться там окно мешает там дверь и комфортно мебель не разместишь. А подвинуть окно на 40 см и было бы совсем все по другому.
  14. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Если вы про две маленькие комнаты, то это гардеробная и кладовка для кухни
    чтобы отгородить естественно от других комнат, ну и как бы кладовка предполагает, что у нее есть дверь
    а разница в чём ? если надо то и 2.5 м можно сделать .
    терраса не прдусмотрена.
    Сан узел собирался поделить на ванну/ душ и котельную
  15. id155008061
    id155008061
    id155008061
    так точно
    в котельной, она пока не выделена на том рисунке, комната 5
    Советуют в интырнетах ваших не городить многослойных стен. По идее с облицовкой два кирпича выходит .. Так то да согласян, что по теплотезническому расчетё не проходит
