Карнизная планка и водосток
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем pitro, 01.03.10.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну сами же все понимаете
    Так что
    А мембрану нужно оборвать не доходя до карниза, конденсат будет капать на софит конечно, но по другому у вас не получится.
    Нафига вы вообще городите такой огород? Крюки жалко нормальные купить и на стропила закрепить их?
  2. depsina
    depsina
    depsina
    Дело в том что уже все куплено, вот и пытаюсь понять как правильно сделать, мембрану "рвать" не особо хочется, ведь ладно летом, а зимой то все замёрзнет на софите... А это не есть гуд. Вариант на картинке рабочий? Только крюки на лобовую пойдут все равно.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ясно, техническим консультантом выступает жаба...:aga:
    Этот вариант рабочий, но он как раз для длинных крюков с креплением на стропила, в вашем случае труднореализуемый.
    Если хотите вывести мембрану на капельник, то по любому вентзазор будет между капельником и карнизной планкой и определяется лишь толщиной основания крюков.
    Вентилируемые софиты при этом бессмысленны, сетка, если вы ее хотите ставить, закреплена будет только верхней кромкой, нижнюю крепить там некуда, там капельник.
    В принципе конечно можно сделать красиво, с хорошим продухом, но это будет совсем нестандартно.
  4. depsina
    depsina
    depsina
    Получилось только нарисовать... Такой вариант рабочий? Зазор между желобом и карнизом 3 см. Или не заморачиваться и выход в карниз сделать?(чего бы не очень хотелось)
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, в принципе рабочий вариант, хотя зазор 3 см эт на минимуме.
  6. depsina
    depsina
    depsina
    А вот такого полно в интернете, это правильно или нет?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это вообще вредительская картинка, которая гуляет в разных вариациях с подачи чайников из МП.
    Вентзазор в таком варианте вообще перекрыт, со всеми вытекающими из него в прямом смысле слова проблемами.
    Лучшая на сегодня инструкция от Уникмы&ГЛ, я выше писал. Все остальное либо жалкое подражание, либо просто вредительство, как с картинкой выше.
  8. depsina
    depsina
    depsina
    Тоже смущал этот вариант, так самое интересное что и видео не одно есть с таким вариантом монтажа! А у меня не получится сделать вентиляцию на карнизе т. к. карниз 11 метров и лобовая в 10 см. не пойдёт, буду делать 20 см. перекрывая вент зазор. Желобу же уклон нужен, а он будет в 1 сторону... А вентиляция через софиты, (мембрану просто до карниза не довожу, примерно на середину софита чтобы заходила (так норм?) и картинку с вариантом прилагаю.(так?)
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Один из рабочих вариантов, только капельник не на контру крепить, а на обрешетку.
    У меня создалось впечатление, что вы и эту тему с начала не читали, не говоря про другие с похожей тематикой.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Так, но я бы еще врезал в стропила доску и закрепил конец мембраны на ней, а уж совсем хорошо еще и капельники между стропилин на этой же доске закрепить, впрочем, это не обязательно.
  11. depsina
    depsina
    depsina
    Это понятно что на обрешётку, просто картинка такая) спасибо.
  12. depsina
    depsina
    depsina
    Ок учту, чтобы мембрана не висела сама по себе.
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Доброго всем.
    Так все таки капельник с гидроизоляции (под металлочерепицей) заводить в желоб или нет?
    Приложите таки правильную схему!)
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Если капельник гидроизоляции не заводить в желоб, будет капать вниз...
    Сильно вообще капает?
  15. depsina
    depsina
    depsina
    У меня будет как на картинке выше, без вариантов. Вентиляция через софиты, конденсат туда же пойдёт, утепление 250 мм.
