Карнизная планка и водосток
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем pitro, 01.03.10.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Самая пожалуй трудоемкая водосточка, особенно если есть углы отличные от 90 градусов.
  2. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    Подскажите, у меня по проекту широкая лобовая доска (зо см). Цвет ее с софитами - золотой дуб. Крыша металлочерепица (либо черная, либо темнокоричневая). Без снегозадержателей. Вопрос:
    1. Возможно ли обойтись без снегозадержателей, чтобы не оторвало водосточку.
    2. скорее всего ее (водосточку) надо ставить ниже (на какие крюки?), и не будет ли она (водосточка) закрывать лобовую доску?
    3. Каким цветом делать водосточку - в цвет крыши, или в цвет лобовой доски?
    проект как на аватарке
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А зачем? Зашивать ее софитами будете?
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Возможно. Но главная функция снегозадержаний не в этом.
    ставить чуть ниже проекции ската. крюки чаще из металла по толще
  5. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Так какой вариант монтажа карнизной планки (капельника) правильный?
    Куда выводить мембрану?
    Завтра привезут МЧ (производитель МП) с доборными эл-ми, а я до сих пор не понял с чего/как начать?
    Инфо везде разнится!
    В инструкции указано, так как указывал "рекламный бот" (кто это- см. выше)
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Выкиньте это на помойку, МП это полные лохи и просто вредители в плане рекомендаций :aga:, скачайте инструкцию от Грандлайна&Уникмы.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Согласен с ХозяиномДивана.
  8. depsina
    depsina
    depsina
    Господа подскажите пожалуйста имеет ли такой вариант (капельник+водосточка) на существование? лобовая доска 10 см. это скажем так...макет, металлочерепицы на фото нет.(водосточка альта-профиль элит) если что.
  9. depsina
    depsina
    depsina
    Приложил кусок профлиста, с вылетом 5 см. от обрешётки, лёд который был на нем начал таять и водичка капала ровно в центр желоба.
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Нет. Все будет во льду. Используйте стандартные схемы.
  11. depsina
    depsina
    depsina
    Можно фото или рисунок стандартной схемы? А то их слишком много.
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Выложите те "много" что нашли, вам пальцем ткнут.
    Составлять букварь из "прописных" решений вряд ли кто захочет...
  13. depsina
    depsina
    depsina
    А такой вариант? (добавился второй капельник) Тоже не то? Водосточка на лобовую идёт.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если водосточка идет на лобовую, то продух организуется ЗА ЛОБОВОЙ, а в желоб всегда идет капельник.
  15. depsina
    depsina
    depsina
    Вариант капельник из под "металлочерепицы" в желоб, продух за капельником...с сеткой будет, так ничего? Или за лобовой? Софит будет вентилируемый, но там же мембрана все перекроет которая на капельник будет выводится.
