Карнизная планка и водосток
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем pitro, 01.03.10.
  1. Апрель2704
    Апрель2704
    Апрель2704
    Такая же проблема. А что делать не понятно? Как лучше монтировать гидроизоляционную мембрану к карнизной планке или в капельник?
  2. Fkmabh
    Fkmabh
    Fkmabh
    Отвод конденсата и протечек с гидропленки выполняет нижний капельник (нижний ряд карнизной планки), а защиту обрешетки от фонтана с водостока - верхний капельник (верхний ряд карнизной планки).
    Т. е. надо монтировать два ряда карнизной планки.
  3. Ведогон
    Ведогон
    Ведогон
    Верхний Дом
    ? Зачем ? Не понял.
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Заказал металлочерепицу + комплектующие и в ожидании заказа, понял (рисовал, примерял), что такая же проблема как у автора темы, карнизная планка не достает до водостока.
    Выход из ситуации, как я понял, заказ карнизных планок под свой размер, правильно?
    И такой вопрос, карнизных планок этих я заказал в 2 раза больше, чтобы сделать капельник, как в инструкции уникмы. Заказ к выходным не привезли. Есть ли смысл вывести мембрану до середины карниза, как тоже описывалось не однократно? Или ждать неделю заказа?
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Смотря что за желоб, обычно планка до него достает. В любом случае это не догма. Главное что-бы вода в желоб попадала.
    Если у вас холодный чердак то это все раздумья по микроскопическому вопросу. Правильно пленку всегда начинать от середины карниза, ни надо ее выводить ни в желоб, ни на капельник. Но софиты тогда нужны с перфорацией. Ну и главный минус когда карниз готов и делаешь обрешетку весь мусор сыпется в карниз, лучше делать обрешетку, а потом карнизы подшивать.
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    как то так, либо планка достает, либо водосток высоко
    мансарда утепленная
    Полностью перфорированные?
  7. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Л
    Лучше полностью, чтобы вода в них не застаивалась
  8. Rooll
    Rooll
    Rooll
    Тула
    И все же. Надо чтобы карнизная планка закрывала лобовую доску? У меня уклон 41гр. и уже закуплена планка которая не заходит в желоб... Поменять уже нет возможности.
  9. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Всем привет. Тоже столкнулся с проблемой узкой карнизной планки, не достает до желоба. Можно ли вместо нее использовать коньковый уголок 150*150? Для чего снизу карнизной планки загнута грань, ее нужно загибать за край водосточного желоба?
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Какой ширины заказывать карнизную планку, чтобы доставала до желоба ?
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Устанавливаете крюки, проходите периметр в точках водораздела с измерительным инструментом и получаете ответ на вопрос.
    Как то раз полка карнизной была 250мм на отдельных участках.
    В идеале карнизная делается переменной ширины и направления в зависимости от конфигурации системы желобов, невязки отметок и конструктива карнизного узла.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    И потом за 100500 км едем в магазин за планкой ?
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ну вы вольны сыпать в суп сахар, если солонка, как вам кажется, далеко стоит... и расхлебывать потом.
    Каждая кровля это не агрегат или линия агрегатов, где все унифицировано как конструктор лего, а система, так же как системами являются водоснабжение, вентиляция и электроснабжение, просчитать все позиции, типоразмеры и конфигурацию составляющих которой с необходимой точностью, либо слишком хлопотно, либо невозможно, ибо их пока в природе еще нет и они только предполагаются.
    Но есть методики, называются проектирование и моделирование, берите на вооружение. только задумайтесь где исходные данные будете брать для такой детализации и как потом это с реальностью совпадет.
    "Тщательно обработать напильником", это не всегда анекдот, это часть техпроцесса. причем рациональная. Можно на объекте слепить то что нужно, только иметь нужно чем лепить и из чего: плоский лист, бендер, гибочник и т. д. и людей умеющих и желающих заморочиться этим.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Соль жизни в том, что она не сахар. Крыша это не космический корабль.
    - Какой ширины брать планку, чтобы она доставала до желоба ?
    - Допустимо ли применять для этих целей коньковый уголок ?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да можно и из остатков металлочерепицы полосок нарезать и применить, можно кухонным ножом кроить батист для платья, микроскопом еще можно гвозди забивать, много чего можно, в том числе и коньковую планку воткнуть вместо карнизной... :aga:
