Карнизная планка и водосток
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем pitro, 01.03.10.
  1. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Кровля - металлочерепица
    Приобрел водосточку МП Модерн. Написано что внешний край держателя желоба должен быть ниже линии ската кровли минимум на 25мм во избежании его отрыва в следствии схода льда. Также написано что карнизная планка (100/70) должна заходить в желоб. Из рисунка моего карниза видно что так карнизная планка (красным цветом) не заходит в желоб.
    Как правильно делать? Оставить так или поднять желоб повыше?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зависит от протяжённости жёлоба- он ведь ставиться с наклоном или нет?
    Кстати смысл в карнизной планки при такой конструкции жёлоба?
  3. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Желоб 10 м
    Так что, мне карнизные планки отдать обратно в магазин?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если водосточку менять не будете и правильно нарисовали сечение жёлоба то можете отдать- а фото жёлоба нет? а то такого ещё не видел.
  5. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    коричневым - держатель желоба, а сам желоб в нем (его просто плохо видно)
    Стандартный МП Модерн
  6. Строим дачу Монтаж металлочерепицы
    Как быстро, просто и бюджетно покрыть крышу: мастер-класс по монтажу металлочерепицы на одноэтажник
    Смотреть все уроки
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда всё меняет- капельник нужен обязательно- только его надо будет разогнуть, немного изменить угол- если он такой как вы нарисовали.
  8. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Вот так должно быть. а капельник отгибать нельзя - он защищает от задувания стекающей воды в подстропильную систему.
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Под вечер я совсем закрутился. Неправильно немного нарисовал, вот нашол грамотную картинку.
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    первый вариант подходит под мягкую черепицу :)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А как это 2 разных кронштейна- похоже действительно отдых нужен.
  12. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Если к этому выпуску карнизн. планки ещё добавить выпуск мч (прим. 4 см), то весь желоб окажется под металлочерепицей
  13. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Карниз(скат МЧ) должен заходить в желоб не более,чем на треть ширины, воображаемая линия продолжения ската быть на 1,5-2 см вышенаружного края.
  14. smuser
    smuser
    smuser
    Долгопрудный
    Добрый день
    Случилась такая ситуация. Положили металлочерепицу, но при установке положили сначала карнизную планку, а на нее уже держатели водосточной системы. После установки металлочерепицы что-либо исправить можно? Чем это грозит?
    Если смысл настаивать чтобы переделали?
    Сам для себя я понимаю, что это технологически неверно. Но в тоже время есть определенная боязнь, что при переделке попортят металл. Ведь это нужно "отгнуть" нижний край черепицы, снять держателься, снять карнизную планку. Потом все это вернуть на свои места.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Снимут аккуратно. Сами накосячили, если помнут - высчитаете с них.
    Переделывать обязательно!
    Если они Вам кронштейны на карнизную поставили, то как же они Вам пирог сделали?
    Остается только гадать! Квалификация высочайшая у Ваших работников!
  16. smuser
    smuser
    smuser
    Долгопрудный
    А можете подробнее описать последствия?
    По своему назначению карнизная планка выполняет 2 функции:
    - защищает обшивку карниза от попадания влаги от осадков
    - является направляющей для отвода конденсата который стекает по пленке гидроизоляции.
    На мой взгляд первую функцию она еще сохраняет, а вот вторую уже точно нет.
    Я не оправдываю чьи-то корявые действия. Я хочу определить целесобразность переделки и не получу ли я в итоге еще худший вариант. Я понимаю, что деньгами наказать проще всего, но все-таки...
