Моя борь..., то есть, баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Topograf, 17.02.24.
  1. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Юрий, доброго времени суток!
    Не стыкуются как? Не получаются вертикальные стыки?
    У меня высота стены будет везде одинаковая - 2,5 м. Сайдинг такой длины можно сделать. А вот длина стен - разная 6,55*6,75, такую длину не сделать, а стыковать я не хочуууууууу! Не хочу чтоб был "шов" посередине.
  2. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Повторюсь: штукатурить я еще не пробовал, а сайдинг ставил (пластиковые панели в квартире, не думаю, что там прям глобальная разница). Поэтому есть риски, что смогу запороть мокрый фасад.
    Меняли вату... Значит, либо вата не фасадной плотности (э-экономия) либо ее заливало.
  3. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Себе обшивал вертикальным сайдингом часть гаража и пристроенную к нему сарайку. Предварительно сделал развертку стен и разложил сайдинг для расчета, благо на сайте одного известного производителя все чертежики есть, как для винилового, так и для металлосайдинга и доборки к нему. Поэтому все довольно не сложно. При этом, у металлосайдинга этого производителя есть одно весомое преимущество перед виниловым - заказать возможно нужную длину начиная, если правильно помню, от 50 см с шагом 10 см хоть по одной штуке. Таким образом, при предварительной прорисовке, отходов практически нет.
  4. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Сергей, доброе утро! Можете в личку кинуть название и сайт?
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Металлический сайдинг имеет три минуса по сравнению с пластиком. Первый цена, второй монтаж немного сложнее, особенно при объемной доборке и третье связь глушится. Отделывал сайдингом и дома и бани. Проблем при эксплуатации не возникает. Вот эта дача обшивалась в 2018г. С заказчиком на связи, строили баню ему в подвале этого дома в 2019 и фундамент под вегетарий в 2021г. Так что наблюдаю лично генезис этого фасада. :)
    Вот еще небольшую баню обшивали, утепляли.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Topograf, фиброцемент, не?
  7. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Я рассматриваю все варианты. До этого пока не дошел, не читал про него. Ему нужна отделка?
  8. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Это пластиковый сайдинг или дерево?
  9. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Что-то ценник на него выше чем на металл.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Не смотрел сколько металл стоит, просто потому, что не нравится и его сразу не рассматривал. Сколько кв. м металла сейчас?
    нет https://www.forumhouse.ru/posts/33165592/
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Это металл! Вот ещё.
    IMG-20181219-WA0011.jpg P90131-133410.jpg P90215-120052.jpg P90211-140636.jpg
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
  13. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    У соседа гараж кирпичный, построенный хрен знамо когда. Вид был такое себе. Вот он решил его облагородить. И обшил металлопрофилем с принтом под дикий камень. Я честно говоря сначала скептически к такому решению отнесся, когда он привез те листы металлопрофиля. НО! Когда обшил, результат на удивление получился замечательный. Не шучу. Визуально из за перфорации металлопрофиля принт перестал быть плоской картинкой. Со стороны оно выглядит практически реально отделано камнем разной толщины. Конечно для дома ОНО не к чему, а вот хоз постройки, или ту же баню обшить, вполне себе зачетно. И по деньгам вообще не угоришь .
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Обрезки горизонтального сайдинга можно стыковать в длину. Тут же обрезал кусок и на выкид. Потому что шов получается негерметичным.
    Сарай и обрезки.
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Эл. щит то же зашил металлом, выбора особо не было из-за каменной стены, но брал не профилированный а гладкий металл.
