Промерзает профиль СИАЛ КП-50
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем dimych1983, 17.02.24.
  1. dimych1983
    dimych1983
    dimych1983
    Помогите пожалуйста советом.
    В новостройке имеется прямоугольный балкон в профиле СИАЛ КП-50, с двухкамерным стеклопакетом. Балкон уже утеплен (перекрытия сверху и снизу + все углы), установлен теплый пол, но его еще не включали.
    По короткой стороне балкона, в нижних застекленных секциях, наблюдается промерзание профиля (см. приложенные фото), на улице при этом примерно -20...-25 градусов. В остальных нижних секциях, которые расположены по длинной стороне балкона, такого промерзания либо нет вообще, либо оно совсем незначительное.
    Подскажите - в чем, на ваш взгляд, может быть проблема и какие пути решения можно порекомендовать в таком случае?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Промерзает не профиль, а плита.
  3. dimych1983
    dimych1983
    dimych1983
    Объясните пожалуйста подробнее. Плита не сообщается с улицой, только сам профиль и остекление. В других местах балкона такого промерзания нет.
