F Клуб "Деревообработчик" - 5
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем keizu, 16.02.24.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так и было изначально.
    Разрешение длинной стороны фотографии снижается до 1024 пикселей.
    У короткой происходит пропорциональное снижение, чтобы не нарушилась геометрия, по сравнению с оригиналом.
    В рассматриваемом случае разрешение 576 х 1024.
    Если нужно большее разрешение, то или загружать фотографию в формате PDF, или упаковывать её в архив (rar, zip, 7z). У размера файла в данный момент ограничение 16 МБайт, лет 15 назад оно было меньше 1. Простая фотография по своему размеру даже близко не подойдёт к этому пределу. PDF-ки и архивы могут. Архивы к тому же могут быть многотомными (до 8 частей, в соответствии с числом вложенных файлов в сообщении). Правда, только архивы rar. Поддержка многотомных архивов других типов была убрана разработчиками движка форума при обновлении. Причём уже давно, лет 5-7 прошло.
    Может быть когда-нибудь и максимальное разрешение фотографий вырастет и станет соответствовать размеру файла.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А чего верх без уклона?
    Или децл совсем, не видно?
    Какой краской деревяшки красите?
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не, уклон есть. 20 см на 140 см между дальним и ближним столбом. Больше и не надо. Я потом сбоку сделаю, чтоб виднее было.
    Это просто разрешение слабое получается. У меня на оригинальных фотокаждый сучок при увеличении рассмотреть можно:)]
    Голых девок можно прям сквозь шторы фотографировать:)]:)]:aga:
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не, раньше как-то почетче фото загружались. А тут чуть увеличиваешь, так сразу все размывается. Даже уклон Сергей не увидел:)]
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А какой краской красить надумают, того я не знаю. Пущай малюют!
    Хотя, нет. Надо самому. А не то испортят всю красоту.
    Но бабкам всем очень понравилось. Охали да ахали. В соседних подъездах шарашники крылечки лепили, а тут я. И соседний дом уже запохаживал. Мол, заборчик декоративный, крылечко такое же им надо делать. Один про гараж в деревне на даче опять запоговаривал.
    В общем, всё хорошо по заказам. Тока времени нет свободного:no:
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В общем, вчера один шплинт выколотил. Пришлось выколотку из круглого напильника, по цепям который, на болгарке обтачивать до диаметра 4,8 мм. Им сдвинуть только и смог. А дальше уже гвоздём на 150, тоже обточенным до этого диаметра. А второй, на 8 мм, только сейчас смог сдвинуть. Со вчерашнего вечера по сегодняшний вечер ходил и поливал его Фероном. Каждый час обстукивал тихонько, а потом опять заливал. Сшевельнул все-таки.:super:
    Ферон видать помог. Кажет мне, что он лучше вд шки отъедает.
    Там еще и ударить сильно никак нельзя. Там тяга в коробку идет. И можно повредить и тягу, и сам корпус коробаса. Я колодками распер, чтоб удары эти на излом сгладить. Только так и смог сшевельнуть. Завтра ещё одну выколотку справлю из болта, чтоб не сильно плющился, и выбью этот грешный шплинт. А он еще в виде трубки, зараза! Выколотку надо размер в размер. И размеры в мануале даны намного не правильные. Написано, что 5 мм и 8 мм. А в реальности надо на -0,2-0,3 мм меньше
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Какой из них? На первой фотографии уклон от дома, на второй - к дому. :)
    Это всё обман зрения, вызванный ракурсом съёмки и неровными стыками вагонки на стене.
    Из-за этого кажется, что у ступенек сильный уклон влево (чтобы веселее было по ним ходить в гололёд:)), столбы параллельны стойкам дверной коробки, а притвору створок двери - нет, боковые стороны навеса расположены под разными углами к стене, расстояния между столбами внизу меньше, чем под самим навесом.
    Я, если найду, то выложу, сделанную в своё время фотографию коровы на "центральной детской площадке" райцентра. Там искажения на попавших в кадр домах ещё круче. :)
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не-не! Там всё по лазерному уровню выставлено:)]
    Там отклонение от горизонта -ноль градусов. Ну, может один какой грешный градус затесался где:)
    Согласен, что искажение. Это так процессор телефона изображения обрабатывает. Да еще и "закуска градус крадет". То есть, форум килобайты:)]
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А ты, кстати, какую бы краску посоветовал красить на улице?
    Грунт какой? Я как-то в этом не силен. Интересно стало
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я обычно беру краскопульт и покупаю пропитку, типа такой:
    Защитно-декоративное покрытие антисептик для дерева Акватекс 2 в 1, полуматовое, 2,7 л, орегон
    https://ozon.ru/t/NBWS12S
    И всю стенку в несколько слоев обливаю.
    А если по уму делать, то как?
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сегодня бабки уже запоговаривали, что им дверь входная новая нужна. Наверно, им пенсии добавили, раз так разбухарились:)]
    Сказал, чтоб отстали пока со своей дверью. Машина стоит не доделанная. Свое хозяйство стоит ремонта и строительства требует
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вышел на улицу, а бабки уже тут как тут. Мол, дверь страшна! На фоне нового -то крылечка!
    Я им говорю, на фоне этого крылечка весь дом Ваш страшной:)]
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Голых девок это...тема!:aga::aga:
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вспомнилось: "... Раствор коварен...":).
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если они в шторы завёрнуты, то это уже не голые:um:.
