F Клуб "Деревообработчик" - 5
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем keizu, 16.02.24.
  1. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Отработкой прошёлся бы! - и чуть подольше прослужит, и грязь не так была бы видна.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Прилично подольше.
    И от влаги и от всяких грибов хорошо.
    Можно изнутри только, я подобное всегда делаю, если снаружи чистый вид нужен.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Отработку заказчики сами на подошвах натаскают...:)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А я, при работе для себя, всегда использую чистое моторное масло, желательно более светлого оттенка для видимых поверхностей и всё равно какого для скрытых.
    Отработку использовал только на предыдущих работах по инструкциям "диломированных прорабов", считающих, что чем грязнее получается поверхность древесины, тем лучше защита от гниения. Как-будто грибок побрезгует пачкаться и не станет такую древесину заражать. :) Хотя в качестве защитного компонента там только остатки масла, а сажа, ржавчина, металлическая пыль, вода (если хранение происходило на улице в открытой ёмкости) это всё ненужные примеси. Именно машинное масло защищает древесину от влаги, а без воды и "грибы" растут намного хуже.
    Аккуратно нанесённое тщательно растёртое масло на строганой, лучше шлифованной, поверхности примерно одинаковой влажности выглядит не хуже того же льняного масла. Минусы - медленнее происходит впитывание и нет полимеризации в поверхностном слое, соответственно нет увеличения его прочности к истиранию.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    С ума сошел? :)]
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Изнутри и у земли, согласен, можно и мазнуть. Главное, что это на улице было. Иначе отработка долго воняет, если в помещении. Особенно, если это было дешевым маслом. Заметил, чем дешевле масло, тем хуже и вонючей отработка. Чем дороже, тем отработка лучше. И наносится лучше, и впитывается, и воняет меньше
    А так, еще очень спасает рубероид.
  7. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Что не так-то? - терассное масло как мне кажется вообще не вписывается в концепцию данного коттеджного посёлка :aga:
  8. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Содержание металлической пыли/стружки незначительное должно быть если конечно это была не последняя замена масла в двигателе который собрался в последний путь :aga:, а вот содержание сажи -значительное (в особенности дизелей) и как мне кажется она является так же неплохим консервантом! :um:
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Дак нет полимеризации -это самый большой и главный минус, кто то вообще считает, что масло машинное и отработка вообще разрушают древесину.
    Я тут по случаю литров 40 льнянки, типа не пищевой, отхватил на стройку свою, вот это самое оно
    Всю быстро израсходавал в...нужные места.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ясен перец, что наружные дела.
    У тебя мостки на брусках что ли лежат?
    А брус на земле?
    Или рубероиде?
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На лафетах широких. Лафеты пропитаны отработкой дизельной. Смысла тратить деньги заказчиков на рубероид я не вижу. Потому как, все равно быстрее всего сгнивает настил из досок. А лежням обычно ничего не деется крепко.
    А вот под бетонные блоки крыльца, и на бетонные блоки тоже подложил. Обернул блоки рубероидом, в общем. Там, да. Там постелил. У крылечка чаще всего гниет тот простенок, который посередине. Тот выпревает из-за влажности и потому что тянет из земли влагу через блоки или стойки. Да и дождевая вода на него сквозь доски сочится. Там редко когда сухо. Поэтому на срединный простенок можно и рубероид постелить сверху или пропитать его ядреным антисептиком. Медным купоросом, например. Своими руками приготовленным. Там эстетику зеленого бруса все равно не видно:)]
    Кстати, по поводу твоего вопроса о каркасе- крылечко из бруса 100х150 мм. Основание для ступеней тоже из этого бруса. Просто каждый рядок положен короче нижнего на 300 мм. Ведь королевский шаг, применимый к ступеням- 288х188 мм. Но я делаю 300 мм на 150 мм. Мне в сапожищах такая ширина ступеней более приемлима:)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да, кстати. Я тоже слыхал, что масло разрушает древесину. А отработка, мол, нет. Хотя это тоже спорный момент. Надо просто взять две сухие доски. Одну пропитать отработкой, а другую маслом любым. И положить их не землю в огороде. А третью положить чистую. И понаблюдать. И тогда все вопросы отпадут сами собой
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да и смысла в поверхностной обработке доски любым антисептиком или отработкой я не вижу, если честно. Чтоб был какой-то эффект, надо пропитывать эту древесину насквозь. Вот тогда будет смысл. Но не поверхностно. Потому что древесина постоянно лопает и трескает. Она расширяется во время дождя и сужается в сухую погоду. Она постоянно трескается. И через эти новые трещины туда попадает вода. А вместе с ней грибы и бактерии. Бактерии разрушают целлюлозу дерева, грибы довершают начатое.
    Раньше дерево полностью пропитывали смолянкой, начиная с комеля и пока с вершинки не закапает. Перед этим дерево полностью окаривали, до состояния "полностью без коры" и сушили.
    Или сильно и глубоко обжигали. Такое дерево тоже долго стоит в земле.
    В общем, смысл в том, чтоб отсечь дерево от влаги и земли. Его сахары, его целлюлозу. Есть Хим препараты, которые заставляют древесину каменеть, чтоб она не прела. Но это процесс довольно-таки геморройный.
    Если при производстве арболитовых блоков достаточно добавить эту химозу в раствор цемента и эта химоза сама все сделает со временем, то те же стойки придется долго и упорно вымачивать в этом растворе.
    Всё будет упираться во время и трудоемкость процесса.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У нас мужичок деревенский 4 лиственницы на баню срубил. Поймали, дали штраф около 170 тысяч рублей и уголовку, несколько лет условно. Бензопилу конфисковали и уже готовую на оклада лиственницу.
    Лучше бы он эту лиственницу купил у лесозаготовителей. Не всегда нынче дедовские методы заготавливания материала для строительства срабатывают. Лиственница у нас нынче в красной книге :)
  15. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    Лет 10-15)
