F Клуб "Деревообработчик" - 5
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем keizu, 16.02.24.
  1. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    ...опять пришлось прибегнуть к безалкогольным напиткам) - не знаю сколько кружек, но граммов 300 зерна точно хватило, чтобы чудо техника адаптировалась - хорошо вытягивает потенциал зёрен и уже выплёвывает сухие таблетки жмыха)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот именно так и будет изображено...:)
  3. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Не нагнетай жути! - мы художники и если там, чего-то со "схемами" не бьётся - чаще делаем "красиво" насколько дорожное полотно располагает!... чаще всего открываешь схему, а там прямая "дорога"... а в реальности винтом, да ещё и уже чем по схеме! - вот и выё..дедывайся!)
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ага, вот едешь, одна полоса туда, одна суда. Между ними сплошная. И вдруг такой "горб" выдавленного асфальта сантимов двадцать а то и тридцать высотой. Мат по поводу дорожников весь закончился еще весной, когда асфальт сходил вместе со снегом. Теперь материшь только разметочников, которые на лишонку тебя подставляют, ну или подвеску убивать...
  5. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чего, серьезно - и никому нечего сказать, и чем поделиться?
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Косьба, косьба и косьба. Ничего творческого...
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не помню, вроде здесь был разговор за подшипники, которые все поддельные на озоне. В общем, отремонтировал я свой старенький электрорубанок скил 1560. Поставил по кругу новые (поддельные?:nono:) итальянские подшипники и подобрал и приколхозил щетки от современного скила. Отстругал примерно 40 квадратных метров северной доски хвойных пород. Рубанок не завизжал и щетки не стерлись. Поэтому, брать можно и щетки, и подшипники:super:
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сваял, по заказу соседей, крылечко и мостки из свежей доски. Крылечко и мосточки еще не доделал, но уже успели его усвинячить. Терпеть не могу, когда по свежей доске грязными сапожищами. Прям, как серпом по самому сокровенному:no: Еще и склон. Пришлось у крылечка делать по уровню, а потом уже буквой ЗЮ:)]
    IMG20260618213411.jpg IMG20260618213351.jpg IMG20260618213341.jpg IMG20260618213338.jpg
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    У меня этот же Скилл тоже жив, как то совместно ремонтили.
    Один подшипник и посадочное место горело.
    Правда к нему в помощь ещё киловатник есть 100мм и мелкий "Мактек
    40 куб. объём серьёзный,но у меня для большого объём на циркулярке рубанок 200мм.
    Ручным оченно долго.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Зачётно.
    Каркас к крыльцу как делаешь?
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Эмм!
    Каркас?
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тоже одно посадочное сгорело. Пришлось и во второй раз подшипник подматывать изолентой. Но, в этот раз получился перекос и выровнять его при помощи регулировки ножей полностью не удалось. Завальцевалось место под шестигранник от того, что болт регулировочный уперся в ограничитель. Если не удастся ничего придумать, то придется всё-таки покупать новый рубанок на авито.
    Все больше склоняюсь к тому, что колхоз- это советские времена. Нынче проще покупать новое, чем ремонтировать старое.
    Сергей, сильно не дави на регулировочные болтики шестигранником- слабые они. Мясо.
    На авито еще бывают такие скилы новые. Наверно присмотрю да куплю себе :)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    увы или нет. но это так. сгорел якорь на скиловской циркулярке. подшипник диска уже с люфтом. на якоре сухие. и что. новая кака я то. не помню. не дорогая. единстенное пришлось снова крепление переделывать. она на верстаке стационарно. подошвой вверх. больше интересно что старую выкинуть жалко. а хранить бессмысленно. выкинул на авито. почти буквально за условный 0.5 спиртного. так забрали именно в качестве донора. интересуясь не клиненные ли подшипники. все про посадочное место...
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня так же акб пылесос лежит старый. И ремонтировать его нерентабельно, и выкинуть жалко:)]
    Хороший акб к нему, как половина нового пылесоса с базой самоочистки стоит
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    аналогично. акб издох. чемодан без ручки. все это знаю. век одноразовых изделий. вот на отопление почти синхронно издохли насосы. один котловой и один доп. китаец. клин. на обоих. навьеновскому 14 лет. китайцу 7+. и если вместо доп. поставил грюнд. то по этому пришлось брать аналог. прошу не крутить пальцем у виска про отопление летом. во первых внучкам реально холодно по ночам. и второе гвс греется. ээ по 12 р. дневной. ох. далее не печатно. люди видя в 20 жары дым из трубы отдельной котельной - уже спрашивали - мерзнете :faq:. ага. и сплит херачит при этом :)]
