Крошится кирпичный фасад
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Livonn, 16.02.24.
  1. Livonn
    Livonn
    Livonn
    Здравствуйте.
    Возникла проблема с кирпичным фасадом
    Дом, 300мм газобетон, облицовка кирпичом с вент зазором (продухов нет).
    Вплотную к дому почти холодный гараж (держу там 5-10 градусов) с плоской кровлей. Гидроизоляция просто наплавлением. Стояло несколько лет, всё было хорошо.
    Прошлой зимой начал щелкаться кирпич и начала выступать соль, в этом году последствия уже серьезные, надо за лето исправить. Изнутри газоблок целый, без трещин. В основном разрушается с двух сторон именно часть гаража.
    Я думаю что причин сразу две - отсутствие отливов парапета + некачественный кирпич. Обратите внимание на последнее фото - кирпич шелушится. И это кирпич который под навесом, который вообще никак не контактирует с влагой. По фасаду таких кирпичей с шелушкой достаточно много.
    Со стороны ворот есть навес, металлическая конструкция почти вплотную к кирпичу (10-15 мм) что вносит дополнительные сложности
    Понятно что парапет надо переделывать, вопрос что делать с этой стеной? Варианта вижу три
    1. Разобрать и сделать фасад из нового кирпича - дорого, трудоёмко, новый кирпич визуально будет отличаться
    2. Закрыть стены гаража каким-либо сайдингом
    3. Отштукатурить поверх кирпича
    Второй и третий варианты осложняются наличием навеса который блокирует доступ к этой части стены и надо как-то визуально и функционально сделать переход между сайдингом/штукатуркой и домом с кирпиченым фасадом.
    Дайте совет, как бы поступили вы?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    О вентзазоре расскажите...
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    И о продухах вент зазора? :)
  4. Livonn
    Livonn
    Livonn
    А вот не знаю ничего про вентзазор. Строил не я, купил как есть. Дому 10 лет.
    Рулеткой если измерять, то 2см зазор. Это критично? В теории можно завершить где-нибудь шов и залезть туда эндоскопом, но что именно нужно смотреть?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    "дырочки" в облицовке есть?
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Всего 2 причины. Плохой кирпич. и отсутствие отвода воды от кирпича.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Стандартная причина- слишком глубокая расшивка, вода сверху кирпичей, змерзая, отщелкивает кирпич. Делать менее глубокую расшиаку, на фото последнем вроде более менее правильно.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дом газобетонный, а гараж, судя по толщине стен, может быть из других материалов.
    Вот пироги стен и надо уточнить - если те же проблемы и на облицовке дома, тогда надо разбираться с вент зазором, в швах сделать отверстия по нормам.
    С гаражом - возможно надо ...отключить отопление и разобраться с кровлей...
    И регион, где расположен объект, укажите. :hndshk:
  9. Livonn
    Livonn
    Livonn
    Нет, продухов нет.
    Технология одинаковая, регион Воронеж
    Я уверен что если устранить причину, а именно сделать нормальный парапет с отливами на крыше, то дальше всё будет более-менее норм. Вопрос в том какие есть варианты реставрации этой стены. Теперь, когда фасадная часть кирпича отвалилась открылось много путей для воды и надо их закрывать. Всегда есть вариант полностью заменить фасадный кирпич, но как мне кажется это самый трудоёмкий вариант. Что ещё можно сделать?
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Сетка и штукатурка.
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я бы попробовал восстановить те кирпичи. Первый вариант взять целый кирпич, отрезать сторону например диском по керамограниту, приклеить. Второй вариант восстановить те кирпичи с помощью клеевой смеси на основе цемента, потом шпакленуть и заколеровать в тон кирпича или шпаклевку сразу колернуть. Ну или вырезание старого кирпича и установка нового, но это спец инструмент наверно надо, не зубилом же их с молотком удалять. Первый вариант самый оптимальный на мой взгляд.
  12. Livonn
    Livonn
    Livonn
    Их много. Это весь угол и верхние 2-ряда. И это без гарантии результата. Поэтому к реставрации отношусь скептически
  13. Livonn
    Livonn
    Livonn
    Что делать с навесом? Придется разбирать? Он почти вплотную к кирпичу? Как оформить край штукатурки? Я не хочу штукатурить весь дом, а только часть гаража
  14. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Делать разрыв на поликарбонате а на гараж нужно после штукатурки делать отлив. сейчас дождь капает на поликарботат и брызги летят на кирпич.
  15. Nikolay_1971_04
    Nikolay_1971_04
    Nikolay_1971_04
    В теплое время года нанести на целые кирпичи и расшивку между ними гидрофобизационный раствор.
