Подбор проекта одноэтажного дома к готовому фундаменту
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Red_Hat, 15.02.24.
  1. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    :|:@Monterey, будет ТП и радиаторы под всеми окнами. Меньше 400мм стены не планируем.
    Очень симпатичный вариант получается.
    Хозяйский санузел не нужен. Просто я хочу два санузла, в нашей квартире два и это удобно.
    Да, хочу рассмотреть вариант с мансардой, на мансарде получается комната и если поместится санузел, то на первом этаже достаточно одного.
    На веранде планировались только батареи и большие окна, потому что снизу погреб, чтобы было прохладнее. Без отдельной постирочной переживу.
    Всё же топочную, кмк, лучше оставить на месте, где отлита вторая лесенка во двор, там какие то дырки в плите для забора воздуха и в стене санузла тоже трубы муж рисовал.
    Завтра приедет со своим ноутом, мне проще будет сформулировать пожелания и ответы.
    Крыша больной вопрос для него, такая уже стоит - классика
    9924BC73-94A5-4C71-8117-DB5D1025CFAE.jpeg 0183C9C6-0BFB-40D5-AB6B-B2128ABBCE12.jpeg 9A71FF4B-D7F1-48F6-BD03-C16ECC9C4BCB.jpeg 7E839FD8-FC4C-4713-9EE1-AD8495F84380.jpeg 031C48D0-F3C4-4247-A41F-3ADCA5F274AF.jpeg 6BB7D284-503A-4F66-8B9F-EDB6CA3A397F.jpeg D6E69B2F-3799-4CCF-9EDE-35C905C8DC4A.jpeg
    С телефона выбрала, без людей:|: фото, гараж- гостевой в процессе стройки, сарай и фундамент крыльцо. Останется 5 ступенек, спланируем.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Имеется ввиду вход из веранды в собственно дом, или вход в веранду? Дорога со стороны юга? Изобразите участок с указанием сторон света, дороги и контура фундамента на участке.
    Одно крыльцо, которое большое?
    А что с крыльцом, где предусматривался выход из котельной? Пока писал, добавили фото. Как понял, можно при необходимости убрать или перенести.
    Если кирпич, то нужен будет вентзазор. А если однородная стена, то какая отделка снаружи? И почему именно 500мм. Может вполне хватить 300 или 350. Это уже увеличивает площадь.
    А смысл в ней? Тогда уж сделать 2 комнаты над спальней и гостиной первоначальной планировки, если не смущает отсутствие туалета наверху.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Поправил для этого варианта план первого этажа. В части топочной и прихожей.
    Прикинул как кровля сядет с учетом формирования мансарды.
    На мансарде все что хотел воткнул. Освещения комнате не хватает. Зато поставить москитку и открыть окно будет возможно. Но если не гостевой ее мыслить, то все же надо бы мансардные окна поставить.
    Фасад.
  4. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Monterey, :love::love::love::super:.
    С крышей:super:. Проект нужен, фермы, несущая стена не посередине, на метр где то западная часть дома шире, где изначально лестница на второй этаж.
    Гостевая комната на мансарде будет. Лестница туда планировалась пошире удобная и монолитчики есть её залить.
    Я подавала уведомление на строительство 2х этажного дома. Так что она в тему.
    Мой ещё не выехал из деревни. Снега там выше забора. Пусть он тоже посмотрит, главное дал добро на 1 этаж. Когда покупали проект, дети топили за большой дом и жить дружно. Сейчас у них семьи, ипотека, кредиты и поэтому мы рассчитываем на себя.
    Осенью начну закупать материалы и весной стартанём. Летом равняем рельеф под паллеты и пиломатериал, перед фундаментом стояли две бытовки, там вогнутость:aga:.
    3й лестницы не будет, т е выхода еще одного. Там восток, напротив скважина кессон и промежуточный эл-ро щиток, от которого кабель в гостевой, сарай и теплицу. От эркера метров 10 до забора соседа.
    Кран проедет, с обоих сторон дома, для укладки плит перекрытия.
    Конечно лучше бы этот щиток было в гостевом поставить, спонтанно построили. В дом ещё один подземный кабель пойдет с улицы, наверно с оптикой. В гостевой заведена воздушка оптика.
    Что то много пишу, надо бы точные размеры и расположение по сторонам света.
  5. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Восточная сторона, окна кухни, гостиной, спальни второго этажа были там
    FB712A25-BCBC-4FF8-B8E0-4544E8F3E7BA.jpeg 95C2E683-B393-404D-A403-D447C229A723.jpeg 72DCDC41-FCBD-4E50-AB6B-6EA8A51DD2EB.jpeg F8E832A4-51A1-4A5D-A8A6-75FB9281DA87.jpeg B5A3B5FD-829F-47E9-8F76-943A1F7D4445.jpeg 4BA4ED8B-6F14-4BAE-9844-A4F689E88ACA.jpeg
    Никак не определюсь, детскую площадку, беседку, качели там поставить, площадку выровняли. Каждую весну у меня пересадка.
    Показываю и не знаю надо или нет.
    Это где вы начертили выход из эркера.
    Муж не отдаст плиту под открытую веранду.
  6. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
  7. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Я планировала вход выход из топочной использовать как грязную зону зимой и с огорода бегать летом. Оба крыльца залиты вместе с плитой, их можно срубить только.
    Я бы вообще и крылечки застеклила.
    Санузел помещается под лестницей, слабо подаю материал. Там даже холодная кладовка возможна одновременно с санузлом. Её называют комнатой Гарри Потера, в секте обители ангелов.
  8. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Дошло до меня. Вы имеете ввиду крышу как мезонин? У меня нет такого пространственного воображения.
    Хочется чтобы было гармонично и рационально.
    Мансарда сама получается внутри крыши, если брать минимальный угол наклона крыши 33 градуса.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Есть разные варианты. Можно вообще сделать остальную крышу плоской с выходрм из жилого блока. Просто ради одной комнаты делать хрошую лестницу и ещё один санузел сверху не рационально. На мой взгляд, лучше эту комнату добавить на первом, как хочет ваш муж. Только дать ума той площади, что вместе с пристроем у вас 127м2. Есть планировки, где на такой площади размещают дом с 4 спальнями
  10. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Спасибо за ещё один взгляд со стороны.
    Да лестница не столько дорого и не сложно в нашем случае, цена от вида отделки растет. Дороже только отделка мансарды. Надо с шумоизоляцией разбираться.
    Санузел можно один над другим, с расчётом сдвига на подкровельное пространство, на мой дилетантский взгляд.
    Открытая планировка и плоская кровля мне не нравится. Это не упрощает постройку и обслуживание в МО.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Некоторые считают наоборот. Уже пятая серия идёт. Но это как бы о том, что есть разные варианты.
    Я считаю если делать что-то мансардное, то 2 или лучше 3 спальни. Ради одной не стоит огород городить
    Двухскатная крыша над основной частью. у двух спален окна на фронтоне. У третьей в кукушке. Санузел проходной, в хламовник оставшейся части. Т. к. в торце санузла низковато для душа, то там короткая ванна, может даже сидячая.
    Во втором фронтоне (тонком) окошко для освещения чердачной части.
    Иначе овчинка выделки не стоит. Не надо делать лестницу наверх.
  12. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Муж ноут открыл, и на этом сегодня всё похоже. Он только сказал, что полочка на плите фундамента 10 см, а не 15, задумывалась под кирпич. Всё прочитал.
    Надеюсь сможет мне объяснить, про то что вы написали. :|:
    И начнёт сам писать уже.
    Я наверно видела такую крышу, первый дом на нашей улице. Они наполовину уменьшили второй этаж, там от середины крыши просто скат.
  13. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    :)] Немного читала. В московской области нет таких ветров, чтобы оторвало крышу, зато есть дожди и снег, нужны свесы.
    У нашего соседа полувальма, вся стена мокрая во время дождя, там есть нюансы.
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Red_Hat, А где спуск в подвал? и три спальни - на первом надо, правильно поняла?
  15. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Да, на первом желательно три спальни. Подвал на веранде, от основной лестницы направо.
