Свайно ростверковый фундамент или плита с ребрами
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Gusein993, 14.02.24.
  1. Gusein993
    Gusein993
    Gusein993
    Изначально расчет был следующий:
    Сваи 4 метра. Высота ростверка 500мм.
    Это уже мои хотелки сделать 850мм (думаю после этого пересчитают на 5ти метровы) для свободного доступа к коммуникация под полом.
    Так как по проекту ростверк будет не парящий, а на 200-250 с залеганием
  2. Gusein993
    Gusein993
    Gusein993
    Согласен с вами.
    Этапы были следующие:
    1. Я сделал геологию, направил конструктору, после нескольких дней получил такой ответ (я думаю и мне хочется верит, что расчеты они делали):
    ФУНДАМЕНТ
    1. Свайно-ростверковый фундамент.
    Сваи забивные: длина 4м,
    Сечение сваи 200 х 200 мм - 50 шт.
    Ростверк: 400 х 500 (h) мм.
    6 прутков рабочей арматуры (диаметр 12 мм., класс А500С) хомуты с шагом 300 мм., в углах ростверка с учащением до 200 мм.(диаметр 8 мм., класс А240)
    *Буронабивные сваи по данной геологии невозможны, так как на отметке 2,5 м. обнаружена вода, несущий слой находится на отметке 3,7 м.
    Перекрытие: заводские ж/б плиты.
    2. Плитный фундамент
    Ребристая плита.
    Ребро: 400 х 300 (h) мм.
    3 прута рабочей арматуры (диаметр 16 мм., класс А500С) хомуты с шагом 300 мм., в углах ростверка с учащением до 200 мм.
    (диаметр 8 мм., класс А240) Верхняя плита 200 мм (2 сетки арматуры: диаметр 12, класс А500С)+ возможность возведения практически на любых грунтах
    - нет возможности обслуживать инженерные коммуникации (проведены в стяжке)
    3. Ленточный фундамент невозможен (экономичный) ввиду геологии.
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Gusein993, на мой взгляд - свайный фундамент в данном конкретном случае стоит рассматривать приоритетно.
    Заявляю на основании того, что добросовестно прочитал вчера весь отчет по ИГИ с карандашиком, отметив несколько важных факторов, приведу кратко:
    - сезонную подтопляемость территории;
    - пучинистость грунтов.
    - того, что до глубины 10,0 м толща грунтов является неоднородной, в ее пределах выделяется 3 инженерно-геологических элемента, и ИГЭ № 2 – суглинок мягкопластичный (аQIII);
    - того, что в пределах изученной части геологического разреза вскрыты грунтовые воды
    на глубине 3,7-4,0 м, при этом воды напорные.
    При проектировании свайного фундамента необходимо выполнить п. 8.14 СП 24.13330.2011
    Пункт 8.14 «Нижний конец свай, как правило, следует заглублять в прочные грунты, прорезая более слабые напластования грунтов, при этом заглубление забивных свай в грунты, принятые за основание, должно быть: в крупнообломочные, гравелистые, крупные песчаные и глинистые грунты с показателем текучести IL ≤ 0,1 - не менее 0,5 м, а в другие дисперсные грунты - не менее 1,0 м».
    Однако - не видел ни конструктивную часть проекта, ни посадку на рельеф, ни конкретного ТЗ, договором на инженерную консультацию не связан, печати и подписи не ставлю, поэтому все вышесказанное - только частное оценочное заключение, вполне уместное на анонимном форуме, но никак не пригодное для принятия решений в строительстве.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Т. е. лента на сваях?
  5. Gusein993
    Gusein993
    Gusein993
    Благодарю.
    Понимаю конечно, комментарии носят рекомендательный характер, но мнения людей тоже учитываю, и для себя что то новое узнаю
  6. Gusein993
    Gusein993
    Gusein993
    Изначально тоже так подумал, но ростверк будет лежать на утрамбованном песке + 10см пенополистирол.
    Или там другая технология, а то что мне хотят посчитать это лента на сваях?)
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Ростверк может быть низким (ниже уровня земли или вровень) и высоким (выше уровня земли). В обоих случаях он, хоть и имеет форму ленты, как ленточный фундамент не работает. Вся нагрузка передается на сваи, а через них на грунты, залегающие на некоторой глубине.
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Именно так. Ни о какой ленте в таком типе фундамента речи нет.
    Все верно, утрамбованный песок+пенополистирол.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Такие ленты-ростверки делают на сваях в подвальных помещениях под многоэтажками - там или отопление, или ниже глубины промерзания, но в расчёт принимаются только сваи, ростверк считается
    конструктивом для жёсткости верха свай, восприятия нагрузок от здания и передачи на сваи, а также используется при усилении свайного фундамента.
    Это для инфы...)
  10. Gusein993
    Gusein993
    Gusein993
    Понял)
    Если на свайно ростверковых стоят многоэтажные дома, он надежен и выдерживает приличные нагрузки, почему не так популярен например в частном строительстве ?) цена? Целесообразность?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У свай в ИЖС штанишки-коротышки - сваи в среднем по 3м, 0.5м над грунтом, 0.5м растительный слой ненесущий... И что тут будет нести? :|: Вот и начинают мечтать о "спасительной" ленте...
    Вот и получается, что такие сваи годятся под избушки, но их ещё и пучением может приподнять под лёгким домом. Кроме этого, часто такие сваи устраиваются без ИГИ, короткие сваи замачивает верховодка до самой подошвы, что приводит к неравномерным осадкам...
    Для сравнения - под пятиэтажками сваи около 20м и несут около 50тн каждая... Держат сотни лет!
    Поэтому, если уж сваи - бейте сваи на отказ, а буронабивные до плотных грунтов и подлинней.
    Лучше висячие для ИЖС и согласно ситуации, конечно
