Как поступить с полами во вторичке?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Alesha_A3, 14.02.24.
  1. Alesha_A3
    Alesha_A3
    Alesha_A3
    Доброго всем дня! Имею такую ситуацию, снимая пол на кухне во вторичке (ламинат, линолиум, советская пвх-плитка) добрался до стяжки, под ней вроде как уже непосредственно плита. Где-то при простукивании глухо, где-то звонко. Сама стяжка от самой высокой точки (у двери) имеет перепады до 30 мм (расстояние между точками около 40 см). Пол хотелось бы выложить керамогранитом и выравнивать клеем до 3 см, полагаю, гиблое дело. Как можно поступить в данном случае?
    На данном этапе у меня пока следующие варианты:
    1) Снимать старую стяжку и делать всё с нуля
    2) Попробовать залить самовыравнивающимся раствором и поверх него уже класть плитку
    3) Либо сверху засыпать небольшой слой керамзита, выровнять его, и положить кнауф суперпол
    Если есть какие-то замечания/предложения и т. п. – буду только рад. К сожалению, не богат опытом в этом вопросе, но хотелось бы понимать что к чему. Заранее спасибо!
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Выровнить раствором.
    Нет.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Что с финансами у вас и с раб. силой?
    Можно.
    Не очень. Стяжка плохая и самовыравнивалка может на такой слой не рассчитана.
    Нет. Если только целиком убирать и потом кнауф.
    На форуме смотрели? - разные варианты подробно рассматривались.
  4. Alesha_A3
    Alesha_A3
    Alesha_A3
    С финансами нормально, раб. сила – хотелось бы самому сделать. И интерес, да и обратиться особо не к кому, у знакомых спрашивал кто если кого нанимал, то все потом плевались (не именно пол, а в целом).
    Находил если только с нуля непосредственно. А вот именно с такой же ситуацией не натыкался, думал возможен ли какой-то вариант без демонтажа старой стяжки.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Было бы желание и финансы.
    2. Выравнивание пола в горизонталь, поверх плохой стяжки рисковано.
    3. Под слоем старой стяжки может ещё что-то быть.
    Этаж какой у вас?
  6. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Вариант всё сломать и залить заново самый правльный, но затратный. Причём затратный и по деньгам и по трудозатратам и по времени.
    Мне удавалось таким скребком стесать большие бугры, потом расшивал трещины и подливал их и ямки наливным полом. Потом ложил плитку. Делал для сябя, на свой страх и риск.
    Было дело как-то раз клеил на подобную стяжку фасадную сетку на фасадный клей - так называемый базовый армирующий слой. Потом на него ложил ламинат.
  7. Alesha_A3
    Alesha_A3
    Alesha_A3
    Восьмой.
    Вчера разговаривал со строителем, предложил отказаться от керамогранита, кинуть на пол влагостойкий осб или фанеру и поверх уже какое-нибудь покрытие типа ламината/кварцвинила. Мол сейчас вообще есть внешне особо не отличишь от плитки. Плюсы этого варианта: без влажных работ и ожидания пока всё схватится, какая-никакая тепло- и звукоизоляция, если вдруг будет желание сменить покрытие – то это будет куда проще сделать, не волноваться как встанет стяжка или наливной пол на новую старую стяжку, не бояться за отслоение плитки, тоже упомянул, что неизвестно что ещё может под стяжкой оказаться. Вот не знаю как теперь поступить. Как оцениваете подобный вариант?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Будет отсутствовать дополнительная звукоизоляция.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да. Постелить линолеум или кварцвинил.
    Нет.
    Если по проще и немного с риском (так как качество старой стяжки неизвестно)- то залить выравнивающую стяжку сверху. Смеси для этого есть.
    Но сначала очистите старую стяжку от черного налета!
    Делал я такую же кухню прям очень похожую.
    Только старая стяжка была более ровная. Где-то на форуме писал про это.
    Старая очищенная хорошо стяжка, выравнивалка сверху и линолеум.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А если плавающий пол? Выровнять слоем мелкого керамзита, поверх - кнауф-суперпол (или как он там) ну и любое чистовое.
  11. Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    Начинать надо немного с "другого конца"... Как "О" на Вашей кухонной схеме ложиться с порогом входной двери? Есть перепад и какой?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня была похожая ситуация. Только в центре была балка стыковки плит, и пол в этом месте был немного горбом. Поступил радикально. Взломал весь пол до плит перекрытия. Что только там не было под стяжкой. И керамзит, и битые кирпичи. Потом залил всё раствором, выровнял по маякам, постелил плитку. Сделал это в 2000 году. Всё нормально до сих пор. Так, что вам решать. Делал всё это летом.
  13. Альферац
    Альферац
    Альферац
    Добрый день
    квартира 2014 года постройки, сняли ровнитель был в мелких трещинах, в стяжке тоже трещины видны (фото прилагаю), есть варианты не снимать стяжку и критичны ли трещины.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Тонкая стяжка?
    Лучше такую, треснутую стяжку, демонтировать.
  15. Альферац
    Альферац
    Альферац
    4 сантиметра примерно
    то есть не прокатит, зашкурить прогрунтовать и сверху ровнителем залить все?
