1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Ну не только не зонта, но и вообще ни для чего эта схема не подходит)
    Потому что получается что греет радиаторами когда не надо их греть, весной\летом обычно на втором этаже жарко)
    И котел не знает когда греть ТП... И вся схема с терморегуляторами в полах конечно прикольно - но бестолково. Там надо выходы термореуляторов свестив 1 точку - что бы знать что ТП вообще хочет тепло.
  2. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Ну вот уже есть такая схема) надо ее как-то отрегулировать
  3. Evgeny-2231
    Evgeny-2231
    Evgeny-2231
    Понял, спасибо.
    Да, в 15.00 включил.
    дальше график вот такой стал:
  4. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Все равно что то не то. Напиши какая мощность котла по паспорту мин и мах, отапливаемая площадь дома, температуру за бортом.
  5. Evgeny-2231
    Evgeny-2231
    Evgeny-2231
    Мощность min 10.7
    Мощность max 24
    Max отапливаемая площадь, м2: 240
    Min отапливаемая площадь, м2: 70
    Фактическая площадь, м2: 150
    Температура в течении дня: -20…-10
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если все описанное соответствует, скорее всего путаете местами причину и следствие. Котел включается не из за потери связи, а присутствует какая то плавающая неисправность в конкретном приборе, в следствии которой теряется связь и включается котел.
    Ну как бы это не только зонта касается. Не имея хотя бы базовых понятий о их работе, лезть в любые технические устройства не стоит. Вы же вряд ли лезете в настройки контроллера автомобиля, а если лезете то понимаете куда и зачем.
    К сожалению это так. Но альтернативного варианта, аналогичного по функционалу и свободного от этих недостатков в бытовом секторе можно сказать что нет.
  7. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Нормально. Короче, температура сейчас в доме и соответственно теплоносителя небольшая, поэтому трудно удержать котлу ее на этом уровне, поэтому и сбрасывает он модуляцию на 0 и соответственно мощность на минимум (10,7 квт). Когда будешь проживать постоянно и температура в доме будет более человеческая, тогда эта пила модуляции будет не такая зверская. У меня тоже 24 квт, но минималка 3,4 квт, площадь дома правда побольше- 320, модуляция вот такая:
    Проживаем постоянно.
  8. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Да прикол в том, что при наличии теплого пола и правильной гидравлике теплый пол юзается в виде гидроакоммулятоа и нет тактования каждые 10 мин)
  9. ggg174
    ggg174
    ggg174
    С отключенным ТП тоже не тактует. Там где модуляция 20, ТП отключен.
  10. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    попробуйте найти документацию на такое, вам надо вл-67
  11. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Я про ограниченный теплосьем и обычные котлы с диапазоном регулировки 11,5-31 квт
  12. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Всем добрый день!
    Настроил котел "по воздуху + ПЗА", получил более-менее приемлемый график работы котла, при температуре за бортом -20 сегодня.
    По логике, если в эту настройку добавить ПИД, то все должно вроде как работать также, но модуляция подрастать постепенно, а не сразу на максимум как сейчас. Верно мыслю?
    Но, тут вопрос какой гистерезис поставить, так как с ПИД он уже за температуру Тн отвечает.
    Если ставить рекомендуемые 2-4 градуса, то при таком минусе на улице он будет остывать моментально на 4 градуса, и котел опять будет тактовать.
  13. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Гистерезис не трогай, стоит в настройках 0. А в настройках датчика температуры воздуха контура к котором регулируешь поставь +-0,1
  14. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    ОК! Спасибо! Буду пробовать)
  15. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Так если гистерезис 0 поставить, то по идее котел будет гореть постоянно и постоянно держать нужную температуру теплоносителя. Не будет отключаться.
