Расположение котельной в цокольном этаже
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Алексей3684, 14.02.24.
  1. Алексей3684
    Алексей3684
    Алексей3684
    Добрый день. Ищу совета специалистов в следующем вопросе:
    Имею цокольный этаж под домом, выполненный из ФБС, высота потолка 2,7 метра, перекрытие цоколя (пол первого этажа) плиты ПБ, оконный проем 0.8*0,6 метра, стальная дверь на улицу. На пол первого этажа опирается кирпичный дымоход. В потолке цоколя 2 отверстия (сам дымоход и вентиляция) потолке. Проштудировав СП 402.1325800.2018 сделал следующие выводы: Внутри цоколя нужно оборудовать еще одно помещение под котельную (фиолетовым на схеме), объемом не менее 15 кубов, при моей высоте потолка допустим 2,5*3*2,7=20 кубов. В котельной при таком объёме должно быть легкосбрасываемая конструкция (окно) 20*0,03=0.6 метра квадратного, и дверь наружного открывания.
    Теперь к сути: возможно ли установить окно в котельное чтобы оно выходило не на улицу, а в помещение внутри которого находится сама котельная?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вряд ли вы в каких-либо нормах найдёте требование, что ЛСК должны сбрасывать исключительно на улицу. Потому что это само собой разумеющееся.
    Почему не хотите сделать котельную у наружной стены?
  3. Алексей3684
    Алексей3684
    Алексей3684
    Чтобы обеспечить проход к помещению, помеченному красным крестом. Если сделать как во второй схеме (вложение), то мне придется ставить еще одну дверь, и окно в ФБС (ввиду возросшего объема помещения котельной) всё равно не пройдет по СП, а расширять его - это крайняя мера, которой я хочу избежать.
  4. Лион-дачник
    Лион-дачник
    Лион-дачник
    V*0,03, но не менее 0,8 кв. м. И это площадь стекла, а не всего окна
  5. Лион-дачник
    Лион-дачник
    Лион-дачник
    Причем одинарного стекла толщиной 3 мм
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    СП говорит про стеклопакет по ГОСТ Р 56288. Откуда 1*3мм?:faq:
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще, можно долго рассуждать про создателей вышеуказанного СП:aga:,
    но я не нашел в нём обязательность наличия ЛСК.
    Написано "следует предусматривать ЛСК" (п.8.2).
    Следует: означает, что рекомендуемая возможность (среди нескольких других) является наиболее подходящей, но не исключающей других, или что определенный порядок действий предпочтителен, но необязательно требуется.
  8. Алексей3684
    Алексей3684
    Алексей3684
    А в конечном итоге кто будет согласовывать помещение котельной? Газовики или пожарники? Есть желание позвонить и пообщаться:)
  9. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    подумайте сами, окно нужно чтобы при утечке газа он не накапливался внутри до взрывоопасных концентраций, а выветривался. Вы хотите его выветрить в соседнее помещение? чтоб он еще и там накапливался. чтоб если уж бахнуло, так чтоб и следов от дома не осталось? легкосбрасываемые требуют - чтоб при взрыве оно вылетело и ударная волна на улицу ушла, а дом стоял.
  10. Алексей3684
    Алексей3684
    Алексей3684
    Я думаю при утечке газа ключевую роль будет играть вентиляция. И взрывная волна выходя через окно в помещение, которое кратно превышает объём "взрывной камеры" пропорционально утратит свою энергию. Но это всё домыслы и теории. Хотелось бы в конечном итоге получить ответ на вопрос первого поста.
  11. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @Алексей3684, точно ваши газовщики вам скажут. я считаю, что так нельзя
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    Кто будет делать внутрянку разводки ?
    Кто делает проэкт - с них и требуйте Т/З и выезда на место для консультации пусть отрабатывают ваши вложения в них
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Простите, но это просто глупость. Почему написано выше.
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Проект не обязатель. ТЗ составляет заказчик.
  15. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    а где аргументы?
