Баня и зона отдыха к "Реализация мечты"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vladvar, 08.08.23.
  1. lubava
    lubava
    lubava
    Северодвинск
    Здравствуйте! А можете показать как все выглядит?
  2. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    https://www.youtube.com/shorts/THs1kH8cr-I
    На самом деле можно посмотреть и почитать гораздо больше, если в поиск забить - баня mazatruckera
  3. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
  4. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Кремнийорганикой, конечно. Прошу понять и простить- температурю уже неделю, голова побаливает.
    Кремнийорганика она у нас в основном двух производителей - Церта и Elkon. Производство все в Чувашии. Элкон разводятся толуолом, при покрытии воняет страшно, работать с окнами настежь. У церты менее вонючие растворители. После высыхания экологичны. Допускается покраска питьевых резервуаров. Оттенков море. И терракотовый и белый и черный, можете расшивку в другой цвет покрасить.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну вот поработал в субботу и немного в воскресенье.
    Вышел на перекрытие портала над мордой печи, прикинул вход трубы, сделал отбойник, пропилил паз для ЗЛХ. И тут я в ступоре.
    Получается, что разделочный (между каналами) кирпич чуть ниже ряда (на фото видно) где-то на 2-3 см.
    Оставлять так, а потом сверху уже колхозить, или сразу вытащить опорный под ЗЛХ кирпич и под него проставку на эту дельту поставить?
    Нарисовал.
    @5_6 @Карболка @mazatrucker74ru хелп ми:faq:
  6. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Честно говоря, я не понял из фотографии в чем проблема. В том, что образующаяся при открытии задвижки подвертка ниже выхода трубы ?
    Я когда свой щиток делал перемудрил маленько. У меня сейчас четыре прочистки. Изначально там вышибные кирпичи стояли, потом я заменил их на герметичные ДПр-4 с филином. Советую такую же поставить в канал дымовой трубы, ниже задвижки лх. Перед запуском печки берешь горелку на баллончике, вводишь ее в открытую прочистку, горящую, секунды через три переворачиваешь баллон кверху доннышком, получакешь мощнейший факел, секунд десять греешь дымовой канал, закрываешь прочистку, растапливаешь печку на открытом лх, при появлении ощутимой тяги переводишь на полный дымооборот. Дожигаешь угли на открытом лх. Это в совсем зкстремальных условиях обратной тяги. Обычно газовый факел в топку, одновременно розжиг растопки и все дела. У меня дымооборот поменьше твоего, на теплой печке, например зимой на следующий день после предварительной протопки, не трогая летний ход можно затопить .
  7. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Напротив выхода трубы печи неплохо подвесить, поставить кусок чугунины- ту же вынутую из рамки задвижку. Это самое теплонагруженное место печной конструкции. У меня там поворачивающий дым щиток из нержавейки, над ним вата
  8. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
  9. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Вроде понял вопрос. Нормально все у тебя. То, что задвижка лх выше входа дымохода хорошо, перегреваться меньше будет .
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @mazatrucker74ru, насколько я помню у вас "мудреный" щиток, отличается от общепринятого простого.
    Поэтому ваши решения могут быть не понятны многим.
    @vladvar, я тоже не понял, в чем проблема)
    Всем удачи
  11. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Да, Сергей, это так. Из картинок можно что-то дополнительно для себя взять, например переход на сендвич или гильзу, в моем случае, встраивание задвижек ., на вопросы отвечаю) А конструкцию повторять не рекомендую) Бешеной тяги в вентканале не получилось, но он работает, а вкупе с принудительной вентиляцией неплохо перераспределяет тепло по помещению.. Единственное что удалось - вывести кирпичную трубу не из парилки.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Нет. Подвертка выше трубы, но она не на уровне шва, а чуть ниже. После установки ЗЛХ в таком виде получится, что переходной канал из опускного в подъемный, как бы посередине швов.
    На рисунке
    яснее нарисовано (до этого вход трубы неверно был нарисован), чем объясняю. Если бы ЗЛХ была на уровне шва (она как раз сама высотой в два ряда), то сверху без проблем перекрывается, а так до ЗЛХ место останется и придётся туда что-то мудрить (пилить какую то вставку тонкую). Красным обвёл
    Вот и спрашивал, это нормально?
    с филином - это ДПр-8 герметичные, а ДПр-4 негерметичные. Честно говоря не хотел вторую верхнюю прочистку ставить, поэтому только нижнюю ДПр-8 купил, но там особо герметичность не нужна, да и на крайняк можно базкартоном уплотнить. ДПр-8 у нас не было, только под заказ. Вот после твоих слов задумался. Наверно возьму ДПр-4 поставлю вниз, а на верх 8-ю передвину. В принципе, почистить опускной можно и из входа трубы. Хотя у меня и по этой части вопрос, очень близко получается - поворот трубы вплотную к щитку и труба входящая (отрезок 12 см) в щиток почти вся в стенке щита и как кто-то писал протолкнуть трубу в щиток и снять поворот проблематично получается. Думаю может отверстие под вход пошире сделать, забить каолиновой ватой и за счёт люфтов тогда получится разобрать:faq:
    я отбойник из куска нержи 0,8 мм сделал, от трубы остался, @филон вроде как согласовал.
    :hndshk:
  13. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    У меня выпол 140920134813.jpg IMG_20200801_173629.jpg нено так, что в стене щитка постоянно вмурован кусок дымохода общей длинной сантиметра двадцать четыре. Переход на вертикальный дымоход выполняется двумя элементами по 45 градусов. Получается подвижное соединение, способное к саморасборке. Каждое сопряжение зафиксировано двумя пластниками, загнутыми на два червячных хомута, которые находятся каждый на своей детали. После постройки щитка я занимался отделкой бани и топил сосновыми обрезками. Щиток буквально зарос хлопьями жирной сажи. И вот опускной канал я чистил следующим образом: изготовил по ролику из ютуба щетку из пастиковой бутылки, ее и груз привязал на кончик веревки, которую продернул в отрезок полдюймовой трубки. Дальше завел щетку в канал и зафиксировав положение щетки в пространстве канала трубкой, поступательными движениями веревки прочистил сверху донизу, потом сдвинул и опять зафиксировал одной рукой трубку и прочистил вторую вертикаль. В твоем случае, через прочистку и злх можно чистить весь щиток .
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @mazatrucker74ru, ясно. Только у меня не получится, точнее получится вмуровать кусок трубы в щиток, но поворот целиковый и подходит вплотную к щитку. Здесь кто-то писал, что при прочистке эту последнюю трубу в щиток утопил и всё, только у меня от последней трубы нифига не остаётся, чтобы её в щиток толкнуть.
    И по прочистке получается всё таки, что вторая верхняя прочистка нужна, или через вход трубы всё же реально прочистить в моём случае?
    Вчера вечером еще 3 кирпича положил
  15. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    У меня труба входит в торец опускного канала. Только благодаря этому я могу прочистить через трубу все пространство. В твоем случае прочистка крайне желательна. Трубу лучше не трогать. Задвижку в какое помещение выводить собираешься ? Мое мнение- в моечную. В парилке не сможешь оценить поддымливает или нет. И лишний угар там точно не нужен.
