Баня и зона отдыха к "Реализация мечты"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vladvar, 08.08.23.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ага, есть такое. Сам иногда перечитываю дискуссию свою с кем-нибудь и думаю о чём речь вели:)]
    вот так сейчас upload_2025-3-27_8-22-51.png синим плёнка.
    По твоему надо сверху положить кусок ЭППС на фундамент - от шифера до стяжки условно 10см и срезать ему угол так? upload_2025-3-27_8-30-21.png
    Ну и про то что первично пол или плинтус. Если класть сначала пол, получается двойной замок (писал здесь один), но тогда плитка на плинтусе будет выше шифера и получается воздушная полость над шифером, а заполнить её клеем - говорят что цемент с фольгой не дружит.(разъедает). Забить и класть сначала плинтус?
    П. С.
    извини не знаю как зовут
  2. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Зовут меня Николай. Вообще фундамент любыми путями нужно отгораживать. Я бы и каркас снизу поставил на эппс. Фундамент -матерый аккумулятор холода и на охлаждаемых ИМ поверхностях всегда будет выпадать конденсат. Что представляет собой стяжка на эппс ?! У меня фундамент плита на эппс, с цоколем в два ряда кирпича под всеми стенами .. в один момент я понял, что пол у меня получается холодный. Тогда я на плиту кинул 20мм эппс и сверху сделал стяжку с кабельным полом и разуклонкой в мокрых помещениях, без разуклонки в КО и плитку с кабельным полом в тонкий слой клея на эппс в тамбуре. Есть реализованный проект, где плитка уложена прямо на 50мм эппс, без теплого пола. У себя наблюдаю картину, в парилке полы прогреваются к концу протопки и без включения электропола. Можно было бы сэкономить, но электропол, если его включить загодя, быстро выведет щиток и помещение из минуса. Если нужны фото, их есть у меня. Моя банная тема на другом ресурсе. Фото на компе, а я часто подолгу не дома.
    Что касается плитки на шифере- почему не подрезать плитку поверху, потом обрезок можно уложить сверху горизонтально, можно даже сделать заусовку под сорок пять, это не сложно. Я сам всю плитку в бане положил, с нулевым предварительным опытом . IMG_20180906_202611.jpg IMG_20181007_183446.jpg
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    :hndshk:
    Да это понятно всё, только чем чреват этот конденсат, ну будет он на плиточном полу выпадать под полоком, да и хрен с ним. И касательно подрезки на бордюрах, да еще с заусовкой, блин, ну не Эрмитаж ведь отделываем. я её увижу в следующий раз только к следующему ремонту. Не не про нас. Что ты рукодельный парень, это я давно понял:super:
    Вчера вечером начал класть, пачку съел. Утром проснулся в 5-00 и пошёл дальше (фото нет) 6 штук положил и попробовал резать. Плиткорез дали поюзать, но начало плохо прорезает, не по шву колется:mad:, но как-нибудь замаскируем.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vladvar, Какой трап в полу использовали?
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Пластиковый какой то, на вид обычный, выход на ф50. Хотя думал что с сухим затвором покупал, а тут глянул нифига. Может поменяю.
    П. С.
    Ко мне на ты
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vladvar, Как раз полами занимаюсь, надо закладную сделать
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    В парной я сразу трап ставил при заливке, а в моечной положил квадрат из ЭППСи и через него трубу в слив (трапа не было). Когда перейду туда, буду вскрывать
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vladvar, Я один поставлю на все в моечной. а ак переход сделан с 50 на 100?
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну элементарно же Ватсон, в сотый тройник вставляем переход на ф50.
    под дверью из ПО дыра для слива?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да планирую так
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Своей темы нет, чтоб здесь не тереть?
    Тоже хотел сначала так сделать, для экономии непонятно чего (трапа, порога) :faq:. В эту щель будет воздух проходить и как это будет влиять на режим парной (мне русская баня по сердцу) неизвестно, хотя известно, но красиво не напишу. Продух под дверью делают в саунах, а не в русской бане, в ней наоборот порог должен быть, адепты говорят что в районе 15 см. У меня такого не будет, а только около 5 см, но дверь будет плотно примыкать, надеюсь что за время входа-выхода из ПО ничего критичного не произойдёт.:hello:
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Докладываю:pioner:
    доложил и затёр
  13. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Парозахват рулит !) Эт кусок ткани закрывающий проход .
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вчера доделал обналичку на входную дверь. Откосы до этого сделал, разбежался и сделал их из имитации (пять с лишним метров угрохал), по расчетам должна была оставаться, а теперь кроить скорее всего придётся, возможно со стороны МО на перегородку не хватит.
    Вчера решил дверь доделать, шпильки вытащил, не стал заморачиваться с их обрезкой, зенковкой и т. д. Отпилил по проёму, ну и руки зачесались сразу повесить. Прикрутил петли как положено, а она из коробки отходит. Петли бабочки, вроде шуруп на шуруп не должны попадать, но вот не входит, поэтому прикрутил так
    Подскажет кто-нибудь на будущее, где косяк, не одинаковое расстояние между дверью и косяком?
    Напомню - дверь из шпунта 36 мм, поперечины из 25 мм пойдут или тоже из шпунтованной делать для крепости? Остался кусок, правда не очень широкий около 7-8 см, сотая дюймовка по приятней в этом плане смотреться будет.
  15. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
