Баня и зона отдыха к "Реализация мечты"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vladvar, 08.08.23.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Фото готового простенка, а то не выложил.
    1741929995094.jpg К щитку через базкартон поставил профиль для ГКЛ 50х50 со стороны парной, к нему потом фольгу приклеил. Крайняя стойка до щитка стоит в 25 см.
    ну и вчера начал крепить плинтус и обрешетку. 1741929995088.jpg 1741929995091.jpg
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Купил ИБ, не выдержал и в первый же вечер дошил КО
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Решил сделать дверь в ПО сам. Купил пачку половой шпунтованной доски, отрезал по размеру, просверлил отверстия под шпильку ф10, стыки проклеил термостойким клеем ПВА, стянул и оставил на ночь. На следующий день смотрю - выгнуло по середине. Поперечины еще не крепил, положил на пол и придавил выгиб кирпичами.
    Пара вопросов:
    Поперечины крепить под углом 90 градусов или со смещением? :faq:
    Дверь по ширине будет подрезаться под нужный размер. Шпильки оставить?
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Почти дошил парную, остался промежуток сбоку двери и потолок. Нижние доски прикрутятся после установки плинтуса. Купили керамогранит на пол в ПО и трубы от регистра. Теперь надо собрать и пройти потолок, чтобы окончательно потолок зашить.
    По прикидкам термолипы должно хватить на потолок в МО. :victory:
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Со смещением. Угол даёт продольную жёсткость, и препятствует провисанию отдельных досок.
  6. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    IMG_20160925_175113.jpg IMG_20160703_162212.jpg . Поперечины под ласточкин хвост загнаны с минимальным углом к горизонтали, состроганы заподлицо и накрыты декоративными накладками.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Просто пришурипить клин плохая идея. Нужно фрезеровать ласточкин хвост и забивать клин. Тогда даже если массив доски "повело", она выпрямится.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    на фото петли слева или справа?
    фрезера нет:(, буду просто прикручивать такой же доской 50 (60) х36 по 2 шурупа в пласть. На даче две двери с клиньями. так которая в парную сам еще утеплял, она по геометрии норм, а между КО-МО всю выгнуло и даже клинья не помогают. А третью между КО и тамбуром входным так же делал, стоит ровная. Бум надеяться, что после фольги и декора из остатком термолипы, останется в своей геометрии.
    Други, а по шпилькам то что, вытащить или оставить утопив в полотно?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не видно. Я бы слева сделал.
    Паркеткой пропилить пазы, и выбрать стамеской. Ну да - придётся поколупаться, так ведь это в кайф.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    т. е. как на букве К. Угол наклона роль какую-нибудь играет?
    Какой уж тут кайф, вся экономия пропадёт. Готовая под 10 стоит, а здесь уже доски 4 и почти полдня работы, а если еще пазы вырезать, то проще готовую было купить.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Купить каждый дурак может. Угол роль играет. но не особую. т. к. есть шпильки и клей.
  12. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Раз уж заморочился на шпильки, думаю, не стоит их удалять. Утопить, покрасить и закрыть пробками.
  13. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    а это проём КО-МО, моя говорит и так нормально, нафиг наличники 1742966594114.jpg
    и основные вопросы:
    1. пленка заведена на выступ фундамента. Планировал прям сверху положить целиковую плитку на этот узел, но по раскладке, если от двери целые пускать, то к стене придёт только 1/2 плитки, т. е. на плите около 2-5 см будет, а остальное на ЭППС и плёнке, хоть нагрузок там никаких но всё равно как то ненадёжно. Может срезать её нафиг, тогда сцепление и с фундом и с полом будет?
    Или, так как фунд не утеплён на его выступ с нахлёстом на ЭППС полоску вспененного положить? Тонкая конечно не спасёт, но хоть что-то.
    2. Да еще, гидрой с лентой надо стык проходить? Если да, плёнка ведь мешать будет.
    3. Сначала лучше пол сделать, а потом плинтус на половую плитку класть. Вроде как если у половой подрез будет, то плинтус прикроет неровность, но тогда плитка плинтуса будет выше шифера и будет сложно фольгированным скотчем нахлёст со стеной сделать
    4. Вход через стену подвода под печь. На пластике конденсат был, может какой-нибудь короб из шифера и пеной задуть, потом плиткой обложится?
    Какие мнения будут?
  15. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Владимир, поверь, иногда, через некоторое время перечитываешь свое же написанное, и пытаешься вспомнить, что хотел сказать) Понятно, что у тебя вся картинка в голове и ты видишь всю картинку целиком, но со стороны не всегда удается осмыслить написанное.
    У себя я весь цоколь закрыл эппс, потом срезал прямые углы под 45*. Предлагаю и тебе так поступить. Попробуй разложить плитку по диагонали помещения, если понравится, не бойся кучи резов и обрезков, это дело веселое и то, что в одном месте убавляется прибавляется в другом. Имей в виду, что есть такое вещество- антискользин, наносится на плитку после. Но в тапочках эва по плитке почти не скользишь. Что ты вообще с полами еще собираешься делать ?
