Топит водосток
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Arrival, 13.02.24.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Печаль. Только кабель, ливневки же греют зимой, все работает
  2. Arrival
    Arrival
    Arrival
    мы купили подвал 3 года назад проблема уже была каждый год, я пытался ремонтировать его уговаривал вскрыть полы первого этаже с компенсацией и заменить на пвх лежак получил отказ от собственника, управляющая говорит страхуйте, но страховая подвалы не охотно страхует зная о их проблемах, понятно что можно судится с приставами обязать менять трубу но топит подвал сейчас параллельно юридической старой я занимаюсь управляшка валит на фонд а фонд на управляшку в итоге фонд сказал что наше на 26 год запланирована замена если собственники дадут доступ опять же.
  3. Arrival
    Arrival
    Arrival
    если кабель работает при больших отрицательных температурах то это выход но пока ответа точно у меня нет
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. До какой степени вы можете добраться до трубы?
    В этом отверстии мало что сделаете.
    2. Конечно можно, прогреть, через отверстие трубу, вычистить еë, как то наростить. Но так как она выходит на улицу она продолжит обмерзать и замерзать.
    3. Можно туда засунуть греющий кабель- может и не один, но его (их) мощности не хватит прогревать трубу выходящую на улицу и большую массу промерзающей трубы.
    Поэтому нужно сохранение тепла. То есть теплоизоляция трубы с кабелем.
    А труба выходит на улицу. Вот с этим проблема.
    Так же для кабеля нужно электричество и он может перегореть.
    4. Можно подумать над вариантом - греть трубу чем то более мощным, чем греющий кабель - что бы труба не замерзала.
    Но это хороший расход электроэнергии.
    5. Ещё вариант - прекратить сливать в эту трубу сверху.
    6. И ещё вариант - добраться до вертикальной трубы из подвала (не затрагивая первый этаж) и сделать другой отвод.
  5. Arrival
    Arrival
    Arrival
    Идея есть намотать греющий кабель на перфорированную трубу и вставить внутрь
    Добраться можем на 40 см
    Снизу пробурить плиту алмазом если только но для этого надо точно знать где идет труба так как необходимо в стояк точно соединяться в лежак смысла нет плиту бурить я там даже угол 90 на надену
  6. Arrival
    Arrival
    Arrival
    Уже даже думал трубу ЦО туда заснуть но лопнет ведь
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сначала нужно прогреть и прочистить трубу так что бы она было свободной и чистой.
    Могло разорвать трубу с осколками внутри.
    Посмотреть хорошо эндоскопом.
    Потом можно сделать что решили и проверить хватит ли мощности греющего кабеля. Виртуально это не определить.
    С этим нужно будет думать и решать на месте. В стояк выше нужно врезаться и плавными углами и переходами делать другой лежак. Заодно и предусмотреть обогрев лежака при выходе на улицу.
  8. Arrival
    Arrival
    Arrival
    ее кипятком кажыдй день размораживают она ге то на 15 см промерзает от края
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это не так плохо. :super:
    Думал на всю длину промерзает. :|:
    Чистите хорошо место вокруг трубы в стене.
    Восстанавливаете, ремонтируете трубу.
    Дальше можно намотать на трубу снаружи, сверху, через отверстие в стены, греющий кабель в несколько слоёв и закрыть это хорошо толстой теплоизоляцией.
    Это может помочь.
    Труба будет греться.
    Но понятно что выход трубы выходит на улицу- и придётся эксперементальным путём выяснять достаточно греющего кабеля в таком варианте или нет.
    Если нет, то ещё добавить во внутрь как вы планировали.
