Кронштейн для ТВ под имеющиеся отверстия в стене
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем vtljvngrdv, 13.02.24.
  1. vtljvngrdv
    vtljvngrdv
    vtljvngrdv
    Здравствуйте.
    Предыдущие жильцы уехали и увезли с собой кронштейн от ТВ. В стене осталось 4 отверстия. Хочу под них подобрать кронштейн. Беглый поиск по маркетплейсам не дал результатов, либо размеров нет, либо указаны размеры самой рамки без привязки к отверстиям. Размер ТВ будет небольшой (до 32 дюймов примерно). Желательно чтобы ТВ мог на нем немного поворачиваться по вертикали, но не обязательно.
    Схему отверстий прилагаю.
    Благодарю!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Возможно был подобный - с увеличенным креплением к стене.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @vtljvngrdv, а реальные магазины не под рукой? Т е на месте посмотреть и измерить расстояния.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот такие еще возможны варианты.
    Размеры нужно смотреть и вполне возможно что кронштейн был с али.
  5. vtljvngrdv
    vtljvngrdv
    vtljvngrdv
    да вот зашед в ДНС, разные есть, а под такие размеры нет...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Смотрите примерно подходящий кронштейн, из тех что показывал выше, и через большие шайбы или небольшие, дополнительные металлические, пластины, закрепляете в данные отверстия.
    Ничего тут сложного. :|:
  7. vtljvngrdv
    vtljvngrdv
    vtljvngrdv
    да, видимо придется найти что-то похожее, шайбы + просверливание новых отверстий при необходимости! Спасибо)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Выбирайте с широкой крепежной пластиной. Что бы запас был.
