РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Есть два участка на каждый приходит свой 3-х фазный ввод. На участке построен дом, в доме электрощит в него заведены два ввода на реверсивный переключатель. Можно по данной схеме ещё зарезервировать один ввод от другого. Посоветуйте как лучше?
Я всей мудрости схемы не осилил. Налицо непонимание работы реверсивного рубильника. К тому же забыли про ноль, если он с разных подстанций, то это ой. Мне кажется, что хватит одного реверсивного 4Р рубильника. Чинно, благородно, как встарь...
Ноль от одной подстанции. А две реверс рубильника и две линии, чтобы можно подать напряжение с одного или другого ввода. Исключить встречку при появлении напряжения на вводах
Для этого и предназначен реверсивный рубильник. Два ввода, один выход. Положения переключателя: на выходе первый ввод, оба ввода отключены, на выходе второй ввод. I - 0 - II У вас зачем-то этих рубильников даже не два, а аж целых три... Что-то мне напомнило этакое: https://www.forumhouse.ru/useralbums/517832/view-image/DUDM-18.jpg https://www.forumhouse.ru/useralbums/517836/view-image/DUDM-22.jpg
Два столба на расстоянии друг от друга QS3 это переключатель который стоит в щите дома. (в дом заведены линии от двух столбов) Надо чтобы если пропало напряжение на одном столбе то его можно запитать от другого и наоборот. При нормально работе уходило с каждой линии в дом. Я просто не пойму как с одним Реверсивный переключателем это можно сделать
