Перемычка в розетке
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Константин34567, 12.02.24.
  1. Константин34567
    Константин34567
    Константин34567
    Перемычка в розетке
    Здравствуйте. Имеется розетка без заземления (без заземляющего провода, только фаза и ноль). В ней обнаружена перемычка (кусочек провода) соединяющая заземляющий контакт розетки с контактом нуля розетки. Не могу понять, в чем смысл этой перемычки, не опасна ли она? Если подключить трехжильную с заземлением вилку к ней, не окажется ли корпус прибора под напряжением?
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Срочно убирайте перемычку!
  3. Константин34567
    Константин34567
    Константин34567
    Приветствую. Читаю форумы, пишут что это колхозный заменитель заземления. С одной стороны опасно при обрыве ноля. С другой стороны машинка остается без заземления, если перемычку убрать, и статика может повредить электронику. Не понимаю оставить ее или убрать, какое меньшее из зол.
  4. Константин34567
    Константин34567
    Константин34567
    И все пишут по-разному. Сложно разобраться
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно нужно сохранить машинку. А жизнь и здоровье - фигня. Их не жалко
  6. Константин34567
    Константин34567
    Константин34567
    Здравствуйте. А вы могли бы развернуто ответить. Я просто нуб в электрике, очевидно. Получается два варианта - и без этой перемычки плохо, и с ней плохо
  7. Константин34567
    Константин34567
    Константин34567
    Кто-то же эту фигню поставил в розетку без заземления, типа со знанием дела.
  8. Константин34567
    Константин34567
    Константин34567
    Я так понимаю для чего она нужна: При пробое тока в корпусе машинки произойдет короткое замыкание и автомат в щитке отключится. Получается своебразное "заземление". Но по-хорошему получается убрать эту перемычку, и оставить розетку просто без заземления? фаза+ноль, два провода?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто сказал?
    Именно что типа
    Странный повод для гордости
  10. Константин34567
    Константин34567
    Константин34567
    Ну по логике. Прибор без заземления, или без зануления тоже опасен
  11. Константин34567
    Константин34567
    Константин34567
    Вот ребята, смотрю продают такую штуку - УЗО универсальное 16А, от утечки тока от 10 мА. Такая вилка со встроенным УЗО, как я понимаю. Может это выход из ситуации?
  12. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Говорят же вам: эта перемычка - грубейшее и опаснейшее нарушение всех правил.
    Убрать эту перемычку немедленно!
    По уму нужна реконструкция всей проводки.
    Фотки лестничного щитка - в студию.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да вы что! Ведь машинка же сломается. Она же денег стоит.
  14. Константин34567
    Константин34567
    Константин34567
    Я вас понял. Спасибо за науку. Перемычку убрал. Остается вопрос как обезопасить машину. Пока нашел такой вариант УЗО-адаптер, типа розетка совмещенная с УЗО, и через него уже включать удлинитель. Защита так себе, но пишут что хотя бы при утечке обесточит. Позже скину на форум щит этажный. Походу в этом доме вообще нет заземления. Ну это логично, если ни в одной розетке нет заземляющей жилы.
  15. Константин34567
    Константин34567
    Константин34567
    * Вернее не машину, а жизнь
