Газобетон, один этаж по проекту Вайдхаус
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем tpzboss, 12.02.24.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не имеет. Если Вы про первую картинку в статье по ссылке, то тройники там в септике. И есть разрыв между трубой, выходящей на поверхность, и тройником. Труба - да, для прочистки, в штатном положении сверху закрыта заглушкой.
    А в перепадном колодце стояк на поверхность не выходит, он полностью в колодце
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    По отечественным нормам нельзя. Но делают. Только да, внизу два отвода по 45, а наверху не прямой тройник, а косой и отвод 45
  3. tpzboss
    tpzboss
    tpzboss
    По косому отводу не совсем понял, это имелось ввиду? Заменил прямой тройник на косой
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не, не так, вот так:
  5. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Всё из элементов по 45.
    Подразумевал упрощенный трубный вариант. Собственно как на вашем рисунке в последнем сообщении.
    Про "правильный" колодцевый вариант я только ссылку на статью оставил.
    Надо было мне более недвусмысленно сообщение составлять :)
  6. tpzboss
    tpzboss
    tpzboss
    Давно не писал, да и времени особо не было на строительство, все в командировках.
    Пока были холода собрал L блоки. Использовал клей и какие то грибки для кровельного утеплителя (заказывал на озоне)
  7. tpzboss
    tpzboss
    tpzboss
    Проложил магистраль канализации, пришлось делать два перепада. Спасибо участникам обсуждения за помощь.
    Копать в песке то еще удовольствие. Из за перепада высот, местами приходилось копать ниже двух метров. В какой то момент завалило по грудь, хорошо лопата была в руках, смог откопаться.
  8. tpzboss
    tpzboss
    tpzboss
    Практически закончил с подушкой, осталось в подушке развести канализацию.
    После выемки плодородного слоя, пролил основание (песок и прошел виброплитой на 90кг).
    Далее геотекстиль и отсыпал отсевом. Вышло дешевле ПГС и ПГС почему то карьеры не отгружали. ПГС 10000 за 10 кубов. Отсев 8500, с доставкой.
    Первый раз заказал 100 кубов, но не хватило, пришлось заказывать еще 50кубов.
    На второй раз трактор уже не заказывал, раскидывал лопатой и тачкой.
    Проливал, трамбовал, потом проходил с 3х метровым правилом к которому прикрепил уровень и протягивал по лазеру с отклонением +/- 1,5см. Ну и финально проливал и трамбовал несколько раз.
  9. tpzboss
    tpzboss
    tpzboss
    Разметил углы дома и вчера на этом остановился.
    Пока выглядит так.
    Дальше надо в плиту закопать канализацию, расставлять внешние L блоки, раскидывать эппс под стены и снова засыпать между ними отсевом.
  10. tpzboss
    tpzboss
    tpzboss
    Ночью в голове возник вопрос, нужна помощь)
    Дом планируется с террасой и окном в пол. Так же входная группа широкая (2 метра), и тоже с холодным входом.
    Есть ощущение, что надо на уровне плиты отсечь террасу и входную группу, как это сделать?
    Отрезать физически и арматуру и бетон утеплителем, тогда будет 3 отдельных плиты, кажется не разумно.
    Закладывать сверху утеплитель до уровня арматуры, может чуть выше. На сколько поможет, а и как зафиксировать утеплитель, его скорее всего сорвет при заливке.
  11. tpzboss
    tpzboss
    tpzboss
    Закопал канализацию в плиту.
    Расставил L-блоки и плиты под несущие стены.
    Засыпал на слой утеплителя и утрамбовал.
    Фото не последнее, начал вязать арматуру.
  12. tpzboss
    tpzboss
    tpzboss
    Закончил вчера вязать нижнюю арматуру
  13. tpzboss
    tpzboss
    tpzboss
    Промерзание окон у террасы, и входной группы с холодным крыльцом, решил обыграть так. Утеплителем отрезаю холодную плиту. Связь остаётся только через ребро. Проблем вроде не должно быть. Может еще пущу насквозь, частично верхнюю арматуру.
  14. tpzboss
    tpzboss
    tpzboss
    Закупил трубы теплого пола, взял Stout 700м. Хотел взять 500+200, но мегамаркет не проходит похоже по весу, пришлось делить на 3 заказа по 200м и один 100м.
    Труба 16. Планирую с шагом 200.
    Напомню схему. Буду рекомендации?
    Под большое окно решил кинуть отдельную ветку.
  15. tpzboss
    tpzboss
    tpzboss
    Пока жду баллы за трубы, встал вопрос с выбором коллектора.
    Думаю взять этот https://megamarket.ru/catalog/details/kollektor-dlya-teplogo-pola-vieir-v-sbore-na-11-konturov-kollektornasosnsuevrokonusa-600015907834_30893/
    Насколько можно брать VIEIR или может взять другого производителя?
    Буду признателен если кто то скинет адекватное видео по коллекторам, пока не до конца понимаю как смесительный узел работает, из каких компонентов состоит. Зачем на нем пружина слева, как будто датчик, но как понимаю в кране нет автоматики, или ошибаюсь?
