Регулярно приходится развоздушивать систему. Что не так делаю?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем kazmar, 11.02.24.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если в остывшей системе давление выше 0,75-:-0,8 бар (Ваш столб воды, про который я спрашивал), то воздух в нее попасть не может. Даже через неплотности соединений и дырки.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет там кавитации, а насос может быть кончился. Движения нет внутри титана, и без движения начинает подкипать. При нагреве, слышится шум как от чайника закипающего... @kazmar, Летом ревизию агрегату нужно сделать.
  3. kazmar
    kazmar
    kazmar
    Спасибо за отклик. Актуально. Воздушник на котле новый, рабочий, недавно заменил. Но в этом котле есть особенность, она же проблема. Воздушник там предусмотрен сверхкомпактный, с боковым выходом, в такой ужатой конструкции клапан в нем работает ненадежно, чуть загрязненный теплоноситель и воздушник "заедает", приходится по нему немного постучать, чтобы воздух начал выходить. Т. е. не автоматический получается ВО, а скорее ручной. Еще и резьба 1/4", замучаешься такой искать. А с запчастями от производителя сейчас известные проблемы - короче их нет. Вспомогательный воздушник на отводе от котла в линию подачи, похоже что закис окончательно. По закипанию пристенному - очень вероятно что есть такое дело. Последнее время котел начал после выключения горелки по достижении порога отключения внутреннего термостата, "цыкать"- вздыхать-шипеть с уменьшающейся частотой и после этого несколько раз хрипло как бы вздыхать. Вывод: Заменить АВО на линии подачи. Вызвать мастера для чистки горелки и камеры. Посмотреть результат. Еще в соседних ветках читал, что стоит проверить воздух с маевского на горение - не водород ли. У меня - вряд ли, но возможно. Когда-то в системе теплоносителем был антифриз, заменен на обычную воду еще до меня, т. е лет 5-10 назад, но запах его в выходящем воздухе до сих пор чувствуется. И еще видел разумное на мой взгляд объяснение возможного появления воздуха в закрытой системе - подсос через негерметичное соединение на входе циркуляционного насоса. По внешнему виду сгонов перед насосом в двух ветках - есть такое подозрение. Стоит перетянуть. Честно говоря мне этот вариант появления воздуха в системе представляется более "физичным", чем утечка в ТП, но это ничего не означает, ко всем откликнувшимся отношусь с уважением и с благодарностью приму все советы и рекомендации практиков.
  4. kazmar
    kazmar
    kazmar
    Спасибо. Вас понял.
  5. kazmar
    kazmar
    kazmar
    Насос в этом котле - это как бы "улучшающая опция", для более быстрого выравнивания температуры по баку отопления, выпускались и по-моему сейчас выпускаются котлы этого производителя точно такие же, но без этого доп насоса. Насос вроде живой, во всяком случае реагирует на переключение скоростей - слышно по усилению булькания при увеличении скорости. "Шума от чайника" при нагреве вроде бы нет, хотя допускаю, что может просто не слышно. А вот после - когда горелка отключается и становится тихо - звуки похожие есть, описал их в другом комментарии. Ревизию - да, обязательно, наверное до лета даже тянуть не стоит. Спасибо.
  6. kazmar
    kazmar
    kazmar
    Знакомая история. Своими руками "убил" сразу две ветки теплого пола в цоколе. Всего-то одно отверстие просверлил, хотел порожек укрепить. Точно между трубками попал, и обе пострадали. Хорошо, что эти две ветки оказались мне на самом деле и не нужны, Просто отключил на гребенке. Одна, самая нужная ветка - осталась в живых. Больше там не сверлю.)
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    фото делать надо было труб при укладке с рулеткой или тепловизором смотреть...:victory:
  8. kazmar
    kazmar
    kazmar
    Укладка 15 лет назад делалась, не застал. Тепловизор, как я понял, здесь не помощник, т. к. плитка на полу.
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    На работе постоянно давление падало, т. е., уходил теплоноситель. Везде все сухо - прямо волшебство. Сезон закончился - забыли - по осени накачали ведро воды - и дальше работаем...прямо на выходе с котла американки откручены были, но сухие - успевало испаряться.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и как часто вы подпитываете ?
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Есть такой воздухоотводчик SpiroTop. Правда цена на него по нынешним временам запредельная. У меня в СО есть засада - как только в верхней точке набирается больше литра воздуха - запирается ветка, греющая полдома. Перепробовал кучу дешевых отводчиков - не работают они в автоматическом режиме, некоторые текут, другие залипают, приходилось раз в 2-3 недели откручивать колпачок руками, стучать по корпусу и т. п. Придушил жабу и поставил спиротоп - уже 5 лет про эту проблему не вспоминаю.
    При этом свою загадку "откуда берется воздух в закрытой системе, надежно держащей давление и подпитываемой 1 (!) раз за отопительный сезон перед его началом" - я так и не решил.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забудьте. Давление в СО всегда больше, воздух от чистого кислорода, немного отличается.
    В любом сантех магазине. Свободно.
    На что похож? :nono: Менять оба на новые!
    Ну вот он и поможет промыть, чисто котел. Отключенный от системы. Где-то есть темы по удалению накипи с теплообменников. А в магазинах великий выбор разнообразной химии.
  13. kazmar
    kazmar
    kazmar
    ... в соседних ветках читал, что стоит проверить воздух с маевского на горение - не водород ли. У меня - вряд ли, но возможно. Когда-то в системе теплоносителем был антифриз, заменен на обычную воду еще до меня, т. е лет 5-10 назад, но запах его в выходящем воздухе до сих пор чувствуется.
    Проверил. Факел! Значит таки - водород. Откуда? Радиаторы НЕ алюминий. Стальные, Не могут же следы антифриза столько газа в системе производить. 10 дней с последнего развоздушивания прошло, и опять полные радиаторы. Опять спуск воздуха - значит опять падение давление ниже 1 атм - опять долив воды в систему... (
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Течь ищите. Ну не может теплоноситель просто исчезать. Вытекает и испаряется это да. Вот вы и найти не можете.
